如何选择合适的工业连接器?
如何选择合适的工业连接器?
近年来,工业自动化程度不断提高,连接器已经不仅仅简单地确保器件间的互通,其功能作用已经扩展至设备间的连接及电流、信号传输的可靠保障,因此,越来越多用户希望连接器可用于各种环境、连接各种设备与系统。
连接器种类繁多,可应用在不同工业自动化领域,如何选择一款合适的工业连接器?!
下面町洋为您总结以下几个要点:
一、连接器类型
需要连接什么?用在哪里?是首先要考虑的,这决定了所选工业连接器的类型。连接器结构多样化,用途广泛,用户需要先了解自己的需求再做选择。町洋的连接技术涵盖整个工业价值链,产品有PCB连接器, 导轨端子, Remote I/O及多项电子产品, 广泛应用于工业领域中。
二、使用环境要求
连接器的所处的环境对性能影响也很大,主要因素有温度、湿度、酸碱、振动及冲击性等,包括海运方面的要求,以及生产环境条件(如焊接的温度与焊接周期),因此,一款连接器的好坏,需看它承受多大环境条件也是一项重要指标。町洋连接器盐雾试验要求及振动测试均为行业最高标准,本体V0阻燃等级,最高工作温度可达120度。
三、电气要求
连接器是连接电气线路的元器件,因此在选用连接器时,要考虑产品的电气要求。产品有怎样的电压与电流要求,连接器是否能很好的应用于这样的电性中。此外接触电阻、脉冲电压、电压降、温升等电性条件也需考虑。町洋连接器最大电流可达620A,满足不同电气环境要求。
四、机械性能要求
对于连接器而言,插拔力是重要的机械性能,端子的插入力与拔出力是多少,插拔配合的频率如何,导线夹持力(拉出力)及锁线扭力,这些因素都是在选择工业连接器时要考虑的。
五、测试安规
在确定以上性能后,最后,关键的一步,如何选择一款有保障的工业连接器,那必须考虑其安规认证,目前连接器的厂家有很多,但由于各厂家生产的材质不同、生产工艺不同,并不是所有的连接器厂家都能通过国际通用的安规认证,所以选择有国际认证的连接器也就选择了有保障的连接。町洋专注于工业自动化生产领域三十多年,产品取得了UL、CUL、CSA、VDE、TUV、CQC等多项安规认证。
工业制造向着自动化、智能化方向发展,工业连接器已广泛应用于工业生产的各个环节,实现工业上的互联,所以,选择品质上乘的连接器非常重要。
町洋:梅雨季,这款连接器也不怕
町洋:重生之我在町洋“搞事情”!!
町洋展会直击 | 华南盛会,来?
展会回顾 | SNEC 展解锁新品储能连接器
展会预告 | 我们华南 SCIIF 展见
