三相异步电动机空载电流过大解决方案
三相异步电动机空载电流过大解决方案
2017/9/6 10:33:49
三相异步电动机空载电流过大可能有下列原因:
1. 电源电压太高:设法降低电源电压。
2. 电机本身气隙太大:仔细检查气隙大的原因,相应处理。
3. 定子绕组匝数不够:重新绕制。
4. 电动机装配不当:仔细检查各部位置,重新装配。
5. Y形接线误接成△形接线:查清改换接线方式。
6. 对于旧电动机,由于硅钢片老化或腐蚀,磁场强度减弱而9. 造成空载电流太大.如果空载电流过大,则应重新绕线.对小型电机只要不10. 超过50%的额定电流,就可继续使用。
新大陆自动识别精彩亮相2024华南国际工业博览会
派拓网络被Forrester评为XDR领域领导者
智能工控,存储强基 | 海康威视带来精彩主题演讲
中国联通首个量子通信产品“量子密信”亮相!
