麦思电子倾角传感器在架桥机上面的应用
架桥机垮塌事故时有发生,架桥机施工环境比较恶劣,参与作业人员较多,如果发生事故,必然造成灾难性的事故,为了避免灾难性事故的再次发生,架桥机防倾覆监控系统应运而生。架桥机防倾覆监控系统主要是由倾角传感器组成的监控系统和由探路轮加载系统两大部分组成, 安装在架桥机前面。
倾角传感器能随时探测出由于路基下陷而引起的探路轮对及架桥机车架的纵向、横向倾斜角度。在探路轮对的作用下,若路基下陷量超过了规定值,或左右股道倾斜量超过了规定值,则监测控制系统会及时报警,同时切断驱动电机电源,并通过制动系统使架桥机紧急制动,保证架桥机不进入不良地段, 避免架桥机倾覆。
传感器H1检测左右探路轮之间的横拉杆的横向倾角,表示由于路基不均匀下陷引起的线路横向倾角;传感器H2检测车身的实际横向倾角;传感器L1检测车身的实际纵向倾角;传感器L2检测防倾覆装置下臂的纵向倾角;传感器L2与传感器L1测得的纵向倾角之差,表示在探路轮加载系统所施加的垂直载荷作用下路基的下陷量(与架桥机轮组引起的路基下陷量等效),用来衡量路基的密实程度。把以上测得的各量分别与经研究确定的各自的门槛值相比较,从而确定路基的密实度是否达到要求,即架桥机能否安
BWH526高精度双轴倾角传感器是麦思电子推出的针对工业现场控制领域订制,高分辨率达到0.001°。内置高精度16bit A/D差分转换器,通过5阶滤波算法,最终输出双向的倾角值。BWH526 具有强抗振性能呢,可忍受高于3500G的冲击,接口可选RS485\RS232\TTL\CAN。由于内置了ADI公司的高精度数字温感器,所以输出角度在工作温度范围内都得到了再次修正,保证产品在低温与高温环境下的高重复性。 输出速度可达100次/秒,产品属于真正工业级产品,性能可靠稳定,扩展性好,多种输出可供选择。适合应用于各种恶劣工业控制环境。
麦思倾角传感器在风力发电机监控系统的应用
