源信异步伺服在改造压板机上的应用
2017/9/12 16:57:54
一、概述:
压板机是用来压合家具板件,木门,各种板材.以及家具的整平,定型.可以使板材间粘合更加牢固. 压力强劲,不回力。在木材中广泛使用的压板机,如果使用源信异步伺服控制驱动电机,既可提高设备的可靠性和使用寿命,又可节省大量电耗,极大地提高了企业的经济效益和市场竞争力。
二、压板机工作过程
压板机工作过程:送料→主机下压→主机上升→取料
平台送料出料由小电机控制,传统的压机主机是全压启动并且全程运行,而在送料取料所用时间占了很大一部分,因此改造势在必行。
三、源信异步伺服参数设定:
功能码 | 名称 | 设定值 | 备注 |
P0.02 | 运行命令通道 | 1 | 端子运行 |
P0.04 | 控制方式 | 1 | V/F控制 |
P0.10 | 加速时间1 | 0.1 | 根据现场情况设定 |
P0.11 | 减速时间1 | 0.1 | |
P2.01 | 启动频率 | 10 |
四、改造后的优点:
1、节约能源,节电率高达50%以上。
2、优良的软启动性能,动态响应快(起停0.1S),完全满足压板机工艺要求。
3、超强的过载能力,内置工频备用回路,进一步确保生产的正常进行。
4、延长电动机的使用寿命,降低噪音污染,提高员工工作效率。
五一劳动节快乐!
祝贺源信电气通过国家高新技术企业复审
报道 | 源信电气亮相德国汉诺威工业博览会现场快讯
浮光掠影一抹绿——源信电气秋游记
源信变频器应用中漏电保护开关跳闸处理方案
