红外线测温仪问题答疑
红外线测温仪问题答疑
2017/9/13 9:08:46
问:为何使用非接触式红外测温仪?  答:非接触式红外测温仪(IR)采用红外技术快速方便地测量物体的表面温度。这种仪表不接触物体便可快速产生温度读数。温度显示在液晶显示屏上。轻型、精巧且易于使用的红外测温仪和热像仪可安全地测量高温、危险或难接触表面,而不会污染或损坏待测对象。此外,红外测温仪每秒可产生几个读数,而与之相比,接触式测温仪每次测量可能需要几分钟。    问:如何保证温度测量的精度?  答:完全理解红外技术及其原理是准确测量温度的基础。使用非接触式设备测量温度时,从待测物体发出的红外能量通过测温仪或热像仪的光学系统,被传感器转换为电信号。该信号再显示为温度读数及(或)热像。有几种因素决定测量精度。最重要的因素是辐射系数、距离大小和视场。
问:红外测量的原理是什么? 答:红外测温仪可捕捉从所有物体辐射出的红外能量。红外辐射是电磁频谱的一部分,电磁频谱中包括无线电波、微波、可见光、紫外线、伽玛射线和X光。  红外线介于频谱可见光和无线电波之间。红外线波长通常以微米表示,红外频谱范围从0.7至1000微米。实践中,红外温度测量使用的波段范围为0.7至14微米。 问:红外测温仪工作原理是什么?  答:红外测温仪由光学系统、光电探测器、信号放大器及信号处理、显示输出等部分组成。光学系统汇聚其视场内的目标红外辐射能量,红外能量聚集在光电探测器上并转变为相应的电信号,该信号再经换算转为被测目标的温度值。
  问:常见应用场合有哪些 答:非接触式测温仪有许多用途.  最常用于:预测性及预防性工业维修保养:检查变压器,配电盘,连接器,开关装置,旋转设备,炉子等等.  汽车:诊断缸头及加热或冷却系统.  采暖通用与空调系统/风门:监视空气分层,供风/回风风门及炉子性能.  饮食服务及安全:检测贮藏,服务及存放温度.  过程控制及监控:检查钢铁,玻璃,塑料,水泥,造纸,食品及饮料工艺过程温度.
问:如何进行温度测量 答:要进行温度测量,只要将仪器指向要测量的圆点.一定要考虑到距离大小比及视场.使用红外测温仪时要牢记的重要事项有:  1,只测量表面温度.红外测温仪不能测量内部温度.  2,不要透过玻璃进行温度测量.玻璃的反射和透射性能不同于其它材料,因而得出的红外温度读数受到影响.  3,建议不要用红外测温仪测量光亮或抛光金属表面(不锈钢,铝等).  4,注意环境条件.蒸汽,灰尘,烟雾等遮住镜头,妨碍精确测量.  5,注意环境温度.如果测温仪遇到10度以上的突变环境温差,让仪器适应新的环境温度至少二十分钟.  6,不同的物体用调不同的发射率.(参阅说明书) 波长和发射率的关系. 在实际应用中,发射率设置出现的误差将随波长的减小而减小,例如同样是1000℃,10%的发射率误差,5μm将引起读数误差5.5%,1μm引起的读数误差仅1.2%。如下图所示。因此对于检测高温物体,考虑到温度的峰值波长和发射率的影响,尽可能使用0.9~2.5μm短波红外测温仪,而不是选择8~14μm长波红外测温仪。例如测量1000多度的高温轧钢现场,大量采用1.6μm短波红外测温仪。    问:红外测温仪产品的透镜材质有的是光学玻璃的,有的是塑料的,有什么不同?    答:采用塑料透镜的优点是成本低,但镜头受温度影响较大,容易老化变形影响精度,而且塑料镜面有污秽时不便于清洗保养,塑料镜头的测温仪应避免测量、靠近高温物体。采用光学透镜的测温仪精度高、适合环境恶劣的场合,可应用于各种高、低温场合,便于清洗保养。    问:激光瞄准和望远镜瞄准有什么区别? 答:这是红外测温仪常用的两种瞄准方式。高温物体适用望远镜瞄准,中低温测量适合激光瞄准。激光瞄准的红色激光点,对准物体很方便,应用非常广泛。但对于上千度的高温物体,由于物体本身大多发红光,激光点打在物体上看不清楚,因此在高温场合中应采用望远镜瞄准方式。 问:选择红外测温仪的测量范围需要注意什么? 答:象任何的检测设备一样,在实际使用中尽量选用仪器量程的中段,避免使用量程两端,这样可以可靠稳定地使用仪器。测高温物体尽可能选择0.9~2.5μm短波长的红外测温仪,可以更 稳定准确地测量!
新大陆自动识别精彩亮相2024华南国际工业博览会
派拓网络被Forrester评为XDR领域领导者
智能工控,存储强基 | 海康威视带来精彩主题演讲
中国联通首个量子通信产品“量子密信”亮相!
