NA8断路器的安装注意事项
1.安装前检查一下项目,核对断路器面板上的标牌,是否与您订货要求一致:
⑴额定电流;
⑵欠压脱扣器电压和延时时间;
⑶分励脱扣器电压;
⑷闭合电磁铁电压;
⑸电动机电压。
2.在安装、运行、维护检查前务必阅读说明书,如有不明请咨询生产公司。安装前的准备工作:
⑴安装断路器前使用1000V兆欧表按规定检查断路器的绝缘电阻,在周围介质温度 25℃±5℃和相对温度50%~70%时应不小于20兆欧;绝缘电阻测试部位为:断路器闭合式, 各相相互之间以及各相与框架之间;断路器断开时,各相进出线之间。
⑵断路器使用前需要确定环境温度、地点海拔、污染等级等工作条件,若不符合请查看说 明书进行修正或其它措施。
3.断路器的连接:
⑴固定式断路器的安装: 将断路器安置与配电柜中,并用4个M6(Inm=1600A)或M10(Inm=3200A及以上)螺栓及垫圈进行紧固,断路器安装平稳,不应有附加的机械应力,以免断路器损坏或主母线及二次回路接触不良。
⑵抽屉式断路器的安装: 将断路器从抽屉座中取出,把抽屉座安装于配电柜中,并用4个M6(Inm=1600A)或M10(Inm=3200A及以上)螺栓及垫圈进行紧固,断路器安装平稳,不应由附加的机械应力,以免断路器损坏或主母线及二次回路接触不良。完毕后将本体装入抽屉座内。
⑶断路器一次回路接线铜排规格应满足GB14048.2中约定发热条件下所才用的铜排规格。断路器的二次回路连接满足电压的情况下必须检查电源容量是否满足附件功耗的要求。断路器应可靠接地。
新大陆自动识别精彩亮相2024华南国际工业博览会
派拓网络被Forrester评为XDR领域领导者
智能工控,存储强基 | 海康威视带来精彩主题演讲
中国联通首个量子通信产品“量子密信”亮相!
