易能电气EN600系列变频器在经编机上的应用
经编机,可用一组或几组平行排列的纱线,于经向喂入机器的所有工作针上而形成圈形成针织物。主要由编织机构、梳栉横移机构、送经机构、牵拉卷取机构和传动机构组成。
经编机工作原理
经编机的主要成圈机件有织针、导纱针、沉降片和压板(用于钩针机):
1、织针整列地装在针床上,随针床一起运动。
2、导纱针装在条板上组成梳栉。
3、经纱穿过导纱针的孔眼,随梳栉一起运动而绕垫在针上,通过织针、沉降片等成圈机件的相互配合运动而织成织物。
EN600系列变频器在经编机的改造效果
改造前
原经编机低速时机械特性软,易受电网电压波动影响,起、停不平稳,维修工作量大,浪费能源,影响织造。
改造后
一、稳定运行,提高产品质量
1、动态响应快、过载能力强、机械特性硬;
2、磁通矢量控制,低频大力矩、响应速度快;
3、减速加直流制动功能,停机和制动稳定;
4、启停平滑,不易断线,可实现无极变速;
5、软起动运行,机械磨损减少,机速提高,设备利用率提高。
效果:自从设备改造运行后,次品减少,产品质量明显提高。
二、节能省钱
减少起动电流和运行电流,实时控制功率输出,节省电能且效率更高,投入产出比高。
效果:投入产出比高,一般半年内即可收回成本。
三、维护工作简单
1、电路更简化,故障少,维修更方便;
2、十大保护功能,故障显示代码减少故障查找时间。
效果:电机维修保养工作量大大减少,导纱针、织针、针芯等配件消耗量也相应减少,提高了设备总体运转率,减少了设备维修费用,延长了设备使用寿命。
EN600系列变频器+经编机系统控制方案
1、变频器接线控制图
2、变频器参数调试(部分展示)
另在某些电机上使用时V/f控制会出现启动报E-09的故障,需使用矢量控制,参数调节如下:
了解详细参数,可联系易能电气技术工程师
实际案例证明,采用易能电气EN600系列变频器可以提高其机械控制精度、生产效率和产品质量,具有优良控制性能和显著节能效果,“EN600+经编机”目前已在福建、浙江、江苏、广东等地得到广泛而良好的应用。
深圳易能电气技术股份有限公司,拥有自主知识产权的国家级高新技术企业,专注于工业自动化领域产品的研发、生产与销售,主要产品包括变频器、伺服控制器、PLC、新能源系统等。
易能电气成立于2004年,目前已通过ISO9001:2008质量管理体系认证、欧盟CE认证,荣获国家创新基金、深圳市战略新兴产业基金、产品创新奖、最具投资价奖等荣誉,并多次蝉联“低压变频器十大国产品牌”称号。
易能EN500/600变频器在纵剪分条机上的应用
易能小课堂丨ESS200P如何调试正反转惯量辨识
易能EN600-7T(690V)变频器在洗煤厂干燥系统上的应用
从容应对丨EN560系列变频器隆重上市
保障安全复工,我们全力以赴!
