CTSC-200与S7-300MPI通讯设置方法
2017/9/14 14:19:14
问题:如何实现CTSC-200与S7-300之间的MPI通讯?
解决:CTSC-200与S7-300之间采用MPI通讯方式时,CTSC-200 PLC中不需要编写任何与通讯有关的程序,只需要将要交换的数据整理到一个连续的 V存储区当中即可,而S7-300中需要在OB1(或是定时中断组织块 OB35)当中调用系统功能 X_GET(SFC67)和X_PUT(SFC68),实现S7-300与CTSC-200之间的通讯,调用 SFC67和SFC68时VAR_ADDR参数填写CTSC-200的数据地址区,这里需填写P#DB1.×××BYTEn对应的就是CTSC-200V存储区当中VB××到VB(××+n)的数据区。
首先根据S7300的硬件配置,在 STEP7当中组态S7300站并且下载,注意 CTSC-200和S7-300出厂默认的MPI地址都是2,所以必须先修改其中一个PLC的站地址,例子程序当中将S7300 MPI地址设定为2,CTSC-200地址设定3,另外要分别将S7300和 CTSC-200的通讯速率设定一致,可设为 9.6K,19.2K,187.5K三种波特率,例子程序当中选用了19.2K的速率。
例子程序在OB1当中调用数据读写功能块:SFC67和SFC68,如下图:
新大陆自动识别精彩亮相2024华南国际工业博览会
派拓网络被Forrester评为XDR领域领导者
智能工控,存储强基 | 海康威视带来精彩主题演讲
中国联通首个量子通信产品“量子密信”亮相!
