如何用U盘更新HMI工程?
如何用U盘更新HMI工程?
2017/9/14 14:22:23
U 盘更新工程步骤: 1)把组态好的工程进行编译后保存; 2)把工程拷贝到U 盘,把工程名称重命名为tmp; 3)把U 盘插入屏的USB 口,然后进入配置界面,进入配置界面方法,按顺序按屏的四个角,左上→右上→右下→左下顺序(或者屏启动时候按住屏幕进入配置界面
配置界面
4)在配置界面点击“更新工程”会弹出更新对话框,然后输入密码“26470489”,点击确认,更新工程;
PS:关于密码——如果HMI 当前工程没有密码,则要输入密码“26470489”更新工程,如果HMI 当前工程中“设备设置”中设置了“更新密码”,则用新的工程更新旧的工程时要输入HMI 工程设置的“更新密码”。
工程更新界面
5)等待工程更新完毕,会提示“更新成功”,点击“退出”退出配置界面或者重启后HMI 都会运行更新后的工程。
新大陆自动识别精彩亮相2024华南国际工业博览会
派拓网络被Forrester评为XDR领域领导者
智能工控,存储强基 | 海康威视带来精彩主题演讲
中国联通首个量子通信产品“量子密信”亮相!
