AS-I总线技术解析
AS-I总线技术解析
2017/9/15 9:35:59
1 引言    AS-I(actuator-sensor-interface)接口是整个工业通讯网络中最底层、最低级的总线,直接与现场的传感器和执行器等连接;它只负责简单的数据采集与传输,虽然信息量的吞吐相对于高级的profibus等总线少了很多,但它的实时性和可操作性很高。               2 as-i概述                    西门子AS-I总线特别适用于连接需要传送开关量的传感器和执行器系统:传感器可以是各种原理的位置接近开关以及温度、压力、流量、液位开关等;执行器可以是各种开关阀门,声、光报警器,也可以是继电器、接触器等低压开关电器。同时as-i总线也可以连接模拟量设备,只是模拟信号的传输要占据多个传输周期。as-i的特性是应用简捷、成本低、可靠性高、速度快、系统开放。它可以在简单应用中自成系统,也可以通过连接模块与各种高层总线连接。它取代了传统自控系统中繁琐的底层连线,实现了现场设备信号的数字化和故障诊断的现场化,智能化,大大提高了整个系统的可靠性,节约安装,调试和维护成本。               3 as-i的组成                    构建一个AS-I网络,须具备四个单元:AS-I主站,从站模块,供电单元,网络部件[1]。图1所示为AS-I网络的组态图。
图1 as-interface组太示例
             3.1 AS-I主站                    AS-I属于主从式网络,每个网段只能有一个主站。主站是AS-I总线是网络通信的中心,负责网络的初始化以及设置从站的地址和参数等,具有错误校检功能,发现传输错误将重发报文。主站模块实质为plc的通信处理模块,通过它来完成现场数据与plc的cpu的通信。附表是AS-I主站模块的一览表。                    主站由AS-I主机和控制器(如pc,plc等)组成。AS-I主机的使用方式有两种:一种是可以集成在可编程控制器上,例如以扩展网络的形式集成;这种方式适合所需的信号较少的中小型系统。一种是网关,网关可以把as-i系统连接到更高层的网络中(如profibus、ethernet等)。网关作为as-i主站的同时,也是高层网络中的从站。大型复杂的分布式监控系统常采用此方式,如图1中主站单元所示。as-i的网关主要有两种:
  dp/as-i网关是用于自 profibus 到 as-interface 的数据传送, ie/as-i用于自工业以太网至 as-interface 的数据传送。                    以上两种方式的硬件连接很简单,只需要将as-i网络线连接到cp模块或dp/as-i上的as-i连接端子即可,连接时应注意电缆的正负特性与接地的连接。
3.2 AS-I从站                    AS-I从站是AS-I系统的输入/输出通道,仅在被主站访问时才被激活。其作用是连接现场i/o。根据安装环境的要求分两种防护等级:ip20防护等级(用于安装在控制柜内) 、ip65/67防护等级(用于直接安装在恶劣现场)。                    从站也分为两种,一种是带有as-interface通信芯片的智能传感器/执行器,另一种是分离型i/o模块连接普通的传感器/执行器。在智能型装置中,集成有通用的asic(as-i专用集成电路),有自己的从站地址。它们可以通过电缆直接连接到as-i中,并具有诊断功能;例如图1中的逻辑模块logo!、电机启动器等。对于普通i/o设备来说,如果想接入as-i系统,必须提供一个带有asic的as-i模块,i/o设备与这些模块连接,如图4中的i/o模板,传感器、执行器、开关等元件直接通过电缆插接到模板上即可。                    标准的AS-I节点(从站)地址为5位二进制数,每个标准从站占一个AS-I地址,最多可以连接31个从站。在最新的as-i总线技术规范2.1版本中,一个主站所能控制的从站数量由31个增加到62个,每个地址连接2个从站(分为a\b组)。              3.3供电单元                    AS-I 电源是AS-I网络的一个组成部分。它们提供系统的电子设备(as-i模块和 as-i 主站)和连接的传感器技术。而且,AS-I电源的集成数据解耦可以确保数据和电能分隔,因此使AS-I能够在一条线路上传输数据和电源,普通标准电源不适合。AS-I网络的电源模块的额定电压为dc24v,为31个从站的最大电流为2a;如果从站带动的某个执行器功率较大,所需电流大于65ma时,则必须外接辅助电源。它的连接方式可由图2知。              3.4网络部件                    网络部件包括黄色和黑色异形电缆、中继器/扩展器、编址和诊断单元。黄色电缆是2芯的,除传输信号外,还传输网络电源。黑色的异型电缆用于连接辅助电源和从站。中继器用于as-i网络的扩展,使用中继器时,每个网段不能超过100m,并且每个网段有自己的电源。任何从站和主站之间不允许超过两个中继器,所以整个网络的长度看起来最多为300m,但采取一定措施后,可以达到500m左右。AS-I从站地址编址器专门用于AS-I网络从站地址、参数的设定,编址器可以与所有AS-I从站进行连接,并快速设定AS-I从站网络中的地址。              3.5安全系统                    as-interface safety at work是一个基于AS-I系统的通讯网络,一个可以兼容相关的安全产品,例如急停开关,防护开关,光幕,激光扫描仪,限位开关,并将它们的状态信号传送到智能安全继电器(又称安全监视器)的网络。它允许在确定的条件下,紧急停止数字/逻辑电路的动作。主站采用处理其他任何从站相同的方式识别安全相关从站,并将其象所有常规从站一样集成到网络中。标准as-i的传输协议和电缆很健全,因而也可用于安全相关报文的传输[3]。               4 应用编程              4.1 AS-I从站编址                    西门子的AS-I总线通过两种方式对从站编址,一种是使用手持编址单元对从站进行站地址分配;若不使用手持单元,也可以通过step7(主站模块cp243-2、cp343-2及dp/asi link等)或者microwin软件利用as-i 主站模块对总线上的从站进行地址分配。              4.2 主站编程                    (1)编辑从站地址:在s7系列AS-I主站模块中,通信处理模块cp243-2、cp343-2、cp343-2p等可以通过step7软件进行从站组态,并对地址进行设定。完成软件组态以后,可以通过命令接口,利用用户程序完全控制as-i主站的响应,例如可以控制as-i主站的操作模式或通过as-i主站修改从站地址、参数以及参数的读取等。在cpu程序中调用fc7(fcasi_3422可以从西门子网站上下载)通信功能建立cpu与as-i主站cp的通信。                    (2) 访问从站数据:主站访问各种类型从站的方法是不同的。                    标准从站或a类从站对于as-i标准从站或a从站,主站与从站的通信接口区就是cp占有cpu的地址区,大小为16b输入和16b输出,每个从站最多占用4个数字量输入和4个数字量输出。传载数据时使用数据装载(l)与数据传送指令(t)进行。                    b类从站对于具有as-i扩展功能的b类从站,相当于访问as-i总线上的32~62号从站;主站与b类从站的通信接口区存储于cp内部的数据记录区中,cpu需要调用系统功能块sfc58/sfc59,读写cp的数据记录,访问b类从站数据,存储b类从站的数据记录区为150(96h),长度为16b。
  模拟量从站  与访问b类从站的方法类似,数据存储于主站cp的数据区140(8ch)中。在cpu中调sfc58/sfc59,访问cp数据记录区中从站数据(2b~128b)。               5 结束语                    AS-I技术现已广泛应用于各种工业领域,比如说汽车生产、石油化工、烟草工业、电梯控制系统等等。这主要是因为AS-I的接线简单、数据传输可靠、安装维修方便,而且可以用于较为恶劣的工业环境,能为有较少i/o点的设备提供一种低成本的解决方案。另外,主站编程简单,节约不少开发时间,是现场总线控制系统的绝佳选择。
新大陆自动识别精彩亮相2024华南国际工业博览会
派拓网络被Forrester评为XDR领域领导者
智能工控,存储强基 | 海康威视带来精彩主题演讲
中国联通首个量子通信产品“量子密信”亮相!
