易驱GT200系列变频器在双极真空挤砖机上的应用
一、引言
双极真空挤砖机适用于页岩、煤矸石、黏土等原料生产各种规格砖块。该机采用上下级结构,根据地形可以一字安装。上、下级传动均采用ZQ型国际减速器和轴向启动离合,机体全部采用钢板焊接而成。绞刀表面采用耐磨材料喷焊工艺,延长使用寿命。坚固耐用,操作便利。还可以生产各种类型的空心砖,一机多用。该结构的性能特点:双极真空挤出机由双极搅拌挤出部分(上极)和挤出成型部分(下极)组成,并配备空气压缩系统和抽真空系统。机器采用启动离合器控制。本文主要介绍易驱GT200系列变频器在双极真空挤砖机的现场应用方案。
二﹑双极真空挤砖机工作原理介绍
原料经过破碎后,加水、搅拌、加压、抽真空、挤出成型,再进行码坯、焙烧制成具有一定强度、密度和外型尺寸的烧结实心砖和空心砖。
三﹑应用方案
目前大多数的挤砖机都是采用工频直接启动或自耦降压启动的方式,这种启动冲击电流大,对设备前端的变压器容量要求增加了不少,而且频繁的启动对设备的冲击磨损也很大,同时,在机器不正常工作的时候,机器始终处于高速运行状态,使用变频器拖动挤砖机,在机器启动离合没有合上的时候,空电机在30HZ运行,机器离合一合,变频器快速加速到50HZ,满足了客户节能要求,减少了设备的磨损。
四﹑易驱GT200变频器的特点以及优势
易驱GT200系列变频器是一款通用高性能开环矢量变频器具备低频力矩大、电机参数自辨识、最优加减速控制、逐波限流等先进的控制性能;具备强大的I/O扩展功能,支持多种通讯控制卡,可以为客户定制工艺控制卡等扩展功能;具备满足不同工艺要求的功能,如摆频控制、多段数控制、简易PLC控制等一些实用的功能。可用于机床、线缆、纺织、食品、化工等自动化产品的驱动,满足不同工业设备对性能、功能的需求。
五﹑现场应用情况
280KW主电机实用280KW变频器一比一配置,再电机空转的时候机器运行30HZ,离合吸合机器运行50HZ
双棍搅拌机使用易驱160KW变频器拖动,空机器运行30HZ,机器离合吸合机器运行50HZ,对原材料进行搅拌
码坯机,对挤出机出来的砖条进行切割,并且码放整体
易驱GT200系列280KW变频器
六﹑总结
易驱GT200系列变频器,调速范围大、调速精度高、运行效率高、机械特性硬、静态稳定性好、启动、制动能耗小、属于无极调速。因此,采用变频器对交流三相异步电动机进行进行调速控制得到了广泛的应用。
易驱GT200系列变频器在破碎机上的应用
变频器在供水行业的闭环控制应用
易驱 | 拉丝机的应用
易驱电气 |GT200系列变频器--音乐喷泉
易驱MINI系列变频器用户手册 V2.0
