立式车床10问答
立式车床10问答
2017/9/15 15:33:58
  立式车床属于大型机械设备,用于加工径向尺寸大而轴向尺寸相对较小,形状复杂的大型和重型工件。立式车床目前广泛使用在汽车制造、物流、模具、机械等各个部门,由于它对各方面的应用越来越广,所以对于应用方面要求也随之增高。本文对于立式车床应用方面的使用中常见的各种问题进行了汇总和解答,供借鉴参考。
【问】立式车床的应用范围?
【答】立式车床属于大型机械设备,用于加工径向尺寸大而轴向尺寸相对较小,形状复杂的大型和重型工件。如各种盘,轮和套类工件的圆柱面,端面,圆锥面,圆柱孔,圆锥孔等。亦可借助附加装置进行车螺纹,车球面,仿形,铣削和磨削等加工。主要用于电机,水轮机,航空,矿山机械,冶金及一般机械行业等都可以用到。
【问】双柱立式车床的吃刀量的选择?
【答】这个跟左/右刀架切削力,主电机功率有关,双柱立式车床主要就是为了减少工位,缩短生产时间,跟具体多少吃刀量没什么关系,只要机床负载够,随便你选的参数,大切深大进给是一样可以实现的,但是需要保证机床和刀具的承受力。
【问】立式车床相对于卧式车床加工有什么优点?
【答】立式车床最主要的是能加工特大型工件,国内最大的能加工25米,工件安装方便。精度也可以,有数控,卧式车床相对加工小工件比较方便。
【问】卧式车床和立式车床怎么区分?
【答】卧式车床和立式车床的区别;主轴回转轴线的方式不同,立式车床的主轴回转轴线为垂直;卧式车床的主轴回转轴线为水平的。
【问】数控和立式车床有什么区别?
【答】数控对应非数控,非数控车床是指用人工控制的车床。数控车床是指用电脑编程代替人工控制的车床,操纵数控车床需要学习电脑编程的技术,车床分立式和卧式,是由主轴来确定的,立式和卧式车床都有数控和非数控的。
【问】最大的立式车床回转直往是多少?
【答】车床回转直径是车床主轴能卡装的最大工件的直径,车床是主要用车刀对旋转的工件进行车削加工的机床。在车床上还可用钻头、扩孔钻、铰刀、丝锥、板牙和滚花工具等进行相应的加工。
【问】单柱数控立式车床有什么用途?
【答】立式车床是与卧车床一样,也是车床,只是其卡盘是朝上的,大拖板行程是垂直(上下)移动(上下),中拖板是横向(左右)移动,小拖板也是垂直移动的。立式车床的好处是,加工零件是座落在卡盘上,安装比较稳固,特别适用于做大零件。
【问】双柱立式车床的吃刀量的选择?
【问】立式车床 转塔车床 液压仿形车床 各适用于何种加工场合?
【答】立式车床可以加工大型盘类零件,例如直径800的法兰盘等 转塔车床可以加工比较复杂的旋削类零件,例如带有孔槽的套类 仿形车床可以加工形状固定的轴套类零件,例如机床手柄等。
【问】立式车床如何进行维护?
【答】1.严格遵守操作规程和日常维护制度 2.防止灰尘进入电控装置内漂浮的灰尘和金属粉末容易引起电器元器件间绝缘电阻下降,从而出现故障甚至损坏元器件。 3.定时清扫电控柜的散热通风系统。
新大陆自动识别精彩亮相2024华南国际工业博览会
派拓网络被Forrester评为XDR领域领导者
智能工控,存储强基 | 海康威视带来精彩主题演讲
中国联通首个量子通信产品“量子密信”亮相!
