氧传感器的安装与连接规则
合理的安装是保证氧传感器可靠运行的关键,许多使用问题均由于氧传感器安装不当造成的,希望用户一定要特别注意这一点,安装氧传感器请尽量考虑氧传感器的安装要求: 一、采样测量点: 确定测量点是首要的工作。应遵循如下几项原则: (1)选择的测量点要求能正确反映所需要的炉内气氛,以保证氧传感器输出信号的真实性,尽量避开回风死角;(2)测量点不可太靠近燃烧点或喷头等部位,这些部位气氛处于剧烈反应中,会造成氧传感器检测值剧烈波动失真;也不要过于靠近风机等产气设备,以免电机的震动冲刷损坏传感器; (3)避免放在可能碰撞的位置,以免碰撞损坏探头,保证传感器的安全; 二.氧传感器的安装、连接方式: (1)氧探头的安装可采用水平或垂直方式,垂直安装是比较理想的安装方式。不管采用何种方式,探头采样管引导板的方向应该尽量正对被测气流的方向,在初始安装的时候可以通过了解工艺确定基本方向。最终确定比较好的引导方向,需要在系统通电加热探头以后,旋转采样管方向,使用数字万用表观察输出氧电势的波动情况来确定。 (2)氧传感器安装所用接头为专用法兰接头。如用户有其它类型的接头,只要安装尺寸相同,符合密封要求也可替代本接头。氧传感器的专用接头上,按要求需要配装石棉垫压接,以确保密封,否则因为一般炉内为负压,该处法兰接头处漏气会影响测量精度或造成信号波动。 (3)氧传感器的信号引出线最好用屏蔽线,可以消除干扰。最佳方式是使用2根2芯电缆,一根2芯屏蔽电缆接氧电势输出信号,一根2芯KVV控制电缆接探头加热连接端;如果现场条件不具备可直接使用一根4芯KVV电缆连接探头氧电势信号和加热端。 1.加热控制信号连接探头航插1、2脚,我们已经引出红、黄两种颜色线,控制线可直接焊接连接; 2.探头测量氧电势输出信号连接3、4脚,注意该毫伏信号连接的正、负极,4脚白色线为正、3脚黑色线为负,信号线也可直接与引出线对焊连接。
(4)氧探头的标气口一般检测的时候封闭,只是在标定气体的时候使用;吹扫气口连接气泵或者压缩空气管路,吹扫口进气一般用一个电磁阀等阀门控制,一定周期开启一次,通入气体吹扫采样管,探头正常检测时阀门关闭,不能有其他气体进入采样管。在此特别说明一点,使用厂方的压缩空气吹扫探头必须保证压缩空气中不含有水份,即对所采用的压缩空气必须进行气水分离处理。
新大陆自动识别精彩亮相2024华南国际工业博览会
派拓网络被Forrester评为XDR领域领导者
智能工控,存储强基 | 海康威视带来精彩主题演讲
中国联通首个量子通信产品“量子密信”亮相!
