西斯耐特综合管廊监控系统
一、综合管廊简介
地下综合管廊是指在城市地下用于集中敷设电力、电信、给水、污水、燃气等市政管线的公共隧道。地下综合管廊的建设能有效避免路面反复开挖,解决架空线网密集和管线事故频发等历史遗留问题。地下综合管廊建成后,可大幅度减少维护成本。
如国内某综合管廊长度为3400米,按照每200米设立一个监控分区进行设计,共17个分区。每个分区有PLC、气体泄漏监测系统、通信系统、安防系统、门禁系统各一套。西斯耐特公司秉承“集约、智慧、生态”的理念,运用现代信息技术、物联网技术及海绵城市理念,推出完全满足国家标准的完整综合管廊监控系统。该系统具有集成度高,抗电磁干扰、宽温、防潮、防爆等特点,通过物联网、智能传感器等技术,对管廊内环境、设备、火灾、安全等进行实时监控,并采用大数据分析,做到综合管廊在动态监测、预警分析和应急处置的系统化“智慧”运营,从而实现对综合管廊的基础数据及动态信息共享、资源整合、精准管控及智能决策等,将综合管廊建设成集约的管廊、智慧的管廊、生态的管廊。
二、地下综合管廊物联网系统组成
地下综合管廊综合监控系统、环境监控系统、火灾监测及报警系统、安全系统和管廊通信系统等部分。
交换机组成光纤环网,组件管廊通信系统,保证通讯安全。
西斯耐特SYS-800 PLC应用于综合监控系统、环境监控系统、火灾监测及报警系统和安防系统,采集现场数据,参与现场逻辑控制,保证人员、现场设备和综合管廊安全。西斯耐特ELX系列工业当检测现场甲烷、硫化氢等数据超标,打开通风系统和井盖,并触发报警。当巡更人员进入,检测现场是否缺氧、二氧化碳超标,从而判断是否打开通风系统,并禁止巡更人员进入。人员进入后自动开启照明系统。
当现场有火灾报警,如温度超标、报警按钮等,打开声光报警、通风系统,并关闭火灾区域防火门,防止火灾蔓延。
当检测管廊内液位超高,自动开启排水泵,进行排水。
如有人员非法闯入或井盖非法打开,PLC自动报警,并汇报监控中心。
现场PLC系统、视频系统、入侵门禁系统、紧急电话系统、安防系统接入工业交换机,上传调度中心。
三、综合管廊各系统功能
1、综合监控系统
包括包括进/排风阀门、进/排风机、排水泵、照明和井盖控制等,保证巡检人员和设备安全。
2、环境监控系统
包括水电仓温湿度监测,液位、氧气、二氧化碳、硫化氢、可燃气体检测系统,从而判断巡检人员是否可以下井巡检、检修设备。如超标,对综合管廊进行排风,保证环境安全;同时检查有无气体泄漏。液位监测及超高,则启动排水泵排水。
3、火灾监测及报警系统
在管廊各分变电所分别设置一套物联网火灾报警控制分平台。在每个防火分区间内分别设置两台报警信号采集与声光报警器、光纤测温系统等。如温度超高、有报警等,打开通风、系统,保证空气流通,将有毒、有害气体及时排出。并控制电子防火门关闭门,防止火灾蔓延。
4、安全系统
系统对管廊内井盖监控,重点节点和设备安装视频监控系统,并在管廊进出口处安装双向门径系统。如有人员非法闯入,或设备发生安全问题,可以快速定位,并拍照。
5、通讯网络
管廊内使用西斯耐特ELX系列交换机机组成千兆通讯网络,光纤通讯网均采用环网形式,冗余的通讯网络避免了单一线路故障带来的系统失效,大大提高了可靠性。
四、西斯耐特在综合管廊中应用
西斯耐特SYS-800 PLC具有集成度高,抗电磁干扰等特点,适应宽温、高湿的严苛工业环境,接入温湿度、氧气、二氧化碳、液位等模拟量信号,和进风阀、排风阀、进风风机、排风风机、井盖、排水泵、报警按钮、声光报警、井盖、照明等控制等信号,同时和火灾报警系统、光纤测温系统、门禁系统等进行通讯。
西斯耐特系统优点:
管廊内空间有限, SYS-800具有高集成度,设备紧凑;本体具有20个IO,且本体最多能扩展32个IO,支持高密度以太网IO扩展;
管廊内高温、高湿, SYS-800适应苛刻环境,工作环境-40~70℃,工作时段5-95%(无结露);
电力仓内有高压线路, SYS-800抗电磁干扰能力强;
燃气仓可能会有可燃气体及硫化氢泄漏, SYS-800具有一类二区防爆;
PLC要求和多个系统进行通讯,SYS-800具有2个独立网口,3-5个串口,可对外通讯。
现场无触摸屏,防爆机柜不能打开,巡更人员要查看现场数据, SYS-800内置WIFI无线和WEB界面,可以直接使用PAD通过WIFI登录PLC,查看现场工业数据和设备状态,并可对现场设备进行控制;
现场需要复杂逻辑控制,SYS-800支持复杂逻辑编程,如IEC61131-3 五种标准编程语音和C语言编程。且程序可以移植至其它工程,减少工作量。
现场有重要设备需要控制,要求保证设备安全,SYS-800 支持VPN、AES256加密、白名单等安全机制。
单区控制系统
附录
西斯耐特SYS-800 PLC特点
高性能低功耗CPU,主频667MHZ
内存DDR3L 256MB RAM,1GB FLASH
扩展存储采用标准SD卡,最大可为32G
嵌入式实时LINUX操作系统
内置8AI、8DI、4DO,可灵活扩展
双独立网口,3~5个RS232/485串口
支持内置双无线:LORA、Zigbee、WiFi、3G、4G、GPRS
模拟量输入、输出为16位
支持多种协议:Modbus PLC、MODBUS TCP、DNP3.0、IEC60870-104-5、MQTT等
支持IEC61131-3 5种标准开发语言和C语言开发
支持WEB方式访问
内置RTC,支持NTP、GPS校时
宽温工作环境-40~70℃
具有WiFi功能,现场可通过IPAD或智能手机直接无线连接PLC,查询现场数据及PLC设备运行数据。
西斯耐特ELX系列交换机特点
8个RJ45 10/100/1000Base TX端口
4个1000千兆光纤接口
自适应10/100/1000M Base-TX、双工及MDIX
全金属外壳、无风扇散热
工作温度-40至85摄氏度,支持-40摄氏度冷启动
MTBF(平均无故障时间)不小于100万小时
DIN导轨安装
IP防护等级40
SNMPv1,v2,v3,包括MAC过滤器和IGMP组
高级管理功能,如VLAN,IGMP自动配置,QoS服务、链路聚合、端口镜像、RSTP,
环网协议支持Super-RTR技术,提供少于50ms的自愈时间
交换机支持双固件
支持Web和串口进行配置
支持配置上传下载
支持掉电逃生
冗余电源输入9-36VDC,报警输出0.5A@24V
UL认证、CE、ABS、ISO9001、Class1,Divison2
