热电偶补偿导线使用注意事项
热电偶补偿导线使用注意事项
2017/9/29 10:28:35
一、为何要使用补偿导线?   因为在使用热电偶测温时,必须将热电偶的参考端温度保持恒定,否则在测温时引入的测量误差,将是一大变数,会影响测温的準确度。但在现场使用中,热电偶参考端往往处于高温热源附近,热电偶参考端受到热源的影响无法稳定,因此必须将热电偶的参考端移到温度较为稳定的场所;补偿导线採用与热电偶相同的金属材料,或在规定温度範围(一般 0 ~100℃)内热电特性(热起电力)与所配接的热电偶相同,且是易于获得的廉价金属材料做成,在测温中可延长热电偶的作用或作为热电偶与仪錶(如电子电位计)的连接导线。所以,热电偶在使用时要连接补偿导线。但它并不能消除参考端温度不为零的影响,因此在使用中还是应将参考端温度修正到0℃。 二、在使用补偿导线时必须注意以下几点:   1.各种补偿导线只能与相应型号的热电偶配用,即是说各种热电偶和所配套使用的补偿导线,在规定温度(如0~100℃)範围内热起电力必须一致。   2.补偿导线在与热电偶仪錶连接时,两对连接点要处于相同的温度,且正负极不能接错。补偿导线相当于一支在一定温度(0~100℃ )範围内的热电偶,故它的电流也是由正极经参考端流向负极,所以与热电偶连接时,补偿导线的正极应接热电偶的正极,负极应接热电偶的负极。如将极性接反了,不但失去补偿导线的功用,反而会抵消热电偶的一部分热起电力,使仪錶的指示温度偏低。   3.补偿导线和热电偶连接点温度不得超过规定使用的温度範围。   4.要根据所配仪錶的不同要求来选用补偿导线的线径。例如与动圈式仪錶连接的补偿导线可选用线径较粗的,使其电阻值小些,这样才不会影响仪錶的外接电阻值。   5.线路较长的热电偶,可採用多股且较粗的补偿导线,以便于安装和敷设。 三、补偿导线应因芯线合金材质不同分为延长型和补偿型两种:   1.延长型补偿导线:   有NX(镍铬硅-镍硅镁)、KX(镍铬10-镍硅3)、EX(镍铬10-铜镍45)、JX(铁-铜镍45)、TX(铜-铜镍45)。   2.补偿型补偿导线:   有SC和RC(铜-铜镍0.6)、KC(铜-铜镍40)、NC(铁-铜镍) 等。 四、使用延伸型或补偿型补偿导线的时机:   1.延长型:   补偿导线冷端所处的环境大于100度或小于0度时,为了测量的精度,只有选用延伸型补偿导线了,但价格较贵。   2.补偿型:   经济便宜,但冷端温度须在相对稳定的地方。 五、补偿导线必须具备的特点:   1.热电特性稳定,电绝缘性能好,使用寿命长。   2.柔软,弯曲性能能好,使用方便。   3.包覆层材料稳定可靠,具有一定的耐温性和耐寒性能。
新大陆自动识别精彩亮相2024华南国际工业博览会
派拓网络被Forrester评为XDR领域领导者
智能工控,存储强基 | 海康威视带来精彩主题演讲
中国联通首个量子通信产品“量子密信”亮相!
