控道智能KIS-620U工控机应势而生
作为智能物联领域的倡导者与领导品牌控道智能,基于Intel X86平台开发的控道智能物联控制系统KIS-620U专为智能控制系统优化而来,具备优异的性能、高稳定性、高安全性、高扩展性、丰富IO接口、体型小、易维护等优势,是一款特别适合在各种自助检测及自动控制设备等行业应用的主控设备,其应用领域十分宽广,下面简要分享两个应用案例。
一、在手机检测系统中的应用
通信行业的飞速发展,各大手机厂商每年都要量产成千上万部手机,质量把关至关重要,每一部手机都需要通过严格的测试才能进入市场。手机测试成为手机生产过程中必不可少的环境,选择高可靠的手机检测设备成为手机厂商最为关注的问题,手机市场的飞速发展为手机检测设备市场带来了巨大的商机。控道智能致力于行业专用计算机产品的研发、生产、服务,KIS-620U运算处理能力强,扩展灵活,能兼容手机综合检测仪软件,在EMC干扰、振动等恶劣环境中系统能保持长时间稳定运行,保障了手机测试平台提供最优化的数据传输结构,提高测试效率,高速准确,大大降低了测试成本,目前已批量使用于手机检测领域,通过实际使用情况来看,运行稳定可靠,还没有发生客诉不良,已成为众多客户心目中手机检测设备的首选硬件主控方案。
具体应用是由一台KIS-620U主控计算机兼容手机综合检测仪软件作为手机检测设备的核心部分,在工控机中插入一块PCI总线的PIB卡,PIB卡上引出一根GPIB线,GPIB线接口连接到手机综合检测仪上,实现了手机下载系统与手机功能的检测,例如多媒体测试、话音质量测试、液晶屏测试和按键测试等等。主控计算机平台决定着手机检测设备的高效运行,因此对于主控计算机平台的运算处理能力、扩展兼容性、可操作性上的要求很高。
二、在执法记录仪采集工作站系统中的应用
执法规范化是执法管理的核心,为了加强执法规范化建议,确保公正文明执法、有效解决执法冲突问题、提高执法质量和依法履职能力,执法记录仪做为执法取证工作的配套装备,发挥着重要作用。
执法记录仪采集工作站是提供一种利于统一管理、查询、检索,调取相关的视音频信息方便的执法视音频信息采集系统,包括视音频记录仪、执法信息采集工作站、后台服务器。系统工作流程首先由记录仪采集相应的视音频信息后直接连接到终端采集工作站,由采集工作站直接上传到指定的服务器。KIS-620U因为体积小、性能高、IO接口丰富、抗震性好、EMC性能好、长时间可靠运行而成为采集工作站主控设备的首选工控设备。
KIS-620U主控机具体有以下优良特性:
可定制,高性能
控道KIS-620U基于Intel B85平台,支持安装LGA1150接口的Haswell平台全线桌面级处理器(包括Intel酷睿i7/i5/i3/奔腾G系/赛扬G系),并提供两条DDR3-1600/1333/1066 U-DIMM插槽,最大支持16GB内存。具备强大的核心性能及可定制性。
稳定性
控道KIS-620U机箱内部提供为系统安全而设的SSD硬盘预备位,SSD硬盘具备宽温、防震、高速等特性,可充分保证系统安全稳定高效运行。
安全性
控道KIS-620U提供内置USB设备安装位,可有效防止其被非授权人员操作,保证应用软件及工作数据安全性。
扩展性
控道KIS-620提供多达6个COM口、15个USB2.0接口(可选24口)、双千兆网卡(Intel i211AT),具备良好的PCI+PCIe扩展性能,能同时满足十几种外置设备的接入,最大程度的满足智能控制系统的使用需求。
易于维护
控道KIS-620采用了无级可调压条装置专利技术,压条可以线性调节施压高度,轻松实现不同高度扩展应用卡的安装固定,保证其安全稳定使用,减少停机维护时间。
快捷免工具易维护、带减震的安全存储模组,高效实用专利技术。设备使用过程中,数据的快速维护、更换存储设备,给维护人员带来极大的不便,箱体外部快速可拆卸硬盘减振模组设计,有效地解决了实际应用过程中维护的时间、人力投入,大大提升产品的可维护性。
附:KIS-620U规格参数:
控道智能和你相约CGMT 2018中国(广州)国际数控机床展暨3C制造装备展览会
Kondoct控道智能 MIS-7700物联控制系统
Kondoct控道智能 MIS-5032物联控制系统
控道智能——打造教育信息化,全面融合展未来
控道KIS-620紧凑型工控机——机器视觉控制器首选
