低温调节阀的安装技巧
2017/10/13 9:28:08
检查整机零件是否缺损与松动。对使用有害人体健康的介质,必须进行强度、密封、泄漏与精度测试。
在安装前对
管道与阀进行清洗,清除杂质与油脂。特别是禁油的场合,用户可提出具体的清洁度要求。选用润滑剂,必须考虑工作介质的禁忌,避免事故的发生。
阀体与管道的法兰连接,要注意同轴度。上阀盖上安装法兰的连接板与冷箱之间尽可能采用绕性连接。
安装场地应考虑人员与设备的安全,既便于操作,又有利于拆装与维护。
阀门应正立、垂直安装在水平管道上,不得已时可倾斜安装,阀自垂直较大或有振动的场合,必须要用支撑架固定。
介质流向应与阀体上箭头指向一致。气流应干燥、无油。阀门应在环境温度-30~60℃之间作用。
为使自控系统失灵或检修阀门时仍能连续生产,应设置旁路,旁路阀的
流量特性与行程要与原来阀选择一致。
新大陆自动识别精彩亮相2024华南国际工业博览会
派拓网络被Forrester评为XDR领域领导者
智能工控,存储强基 | 海康威视带来精彩主题演讲
中国联通首个量子通信产品“量子密信”亮相!
