网络机柜的8大理线方法
网络机柜的8大理线方法
2017/10/13 9:49:25
1.网络机柜配线架固定到位,正面将面板纸装入配线架,背后装好托盘。 2.理线板定位,对理线板进行定位时理线板在穿线前先应确定其方向,使理线板在理线过程中不需要进行扭转方向,就可以进行定位。
3.理线板穿线,在机房中的进线口旁,将理线板按2所确定的方位将板的方向调整好,将双铰线按线号依次穿入理线板,但我们应该注意即使所有的双绞线都穿过理线板,也应该将理线板紧贴在进线口旁,这样做的目的其实为了保证机房的双绞线可以全部的被整理。 4.路由理线首先把理线板外侧根部用尼龙扎带穿过理线板的双绞线扎成一束,然后再将理线板沿着指定的路由向自己方向平移,大约平移100mm左右,再将理线板外侧根部的线围绕理线板绕一圈,继续平移理线板200mm左右,在理线板外侧根部用尼龙扎带绑扎,注意每根线应保持与前次绑扎时的位置相同,不允许有些线从外层转入内层,也不允许内层线转入外层;依次平移,直到配线架为止。 5.线束固定,在理线过重,如果如果旁边遇到桥架上的扎线孔或机柜内的扎线板,则应在绑扎线束的同时将线束绑扎在桥架或机柜上,以免线束下滑; 6.弯角理线:当平移过程中遇到转弯时,必须让理线板贴近转弯角,在弯角旁顺着转弯,不可以绑扎后再贴上弯角这就要求所有的线束必须在现场绑扎,不可以事先绑扎后后再移到现场来; 7.托架理线:当理线板到达配线架背后的托架上后,先将线束绑扎在托架上,然后向前平移,每到达一个模块前时,将线束绑扎一次,然后分出该模块对应的线号。此工序应配备2人:1人分线,1人将线从配线架背后拉到配线架正面去(如果模块可以卸下,则将线从模块孔穿到正面去),同时2人唱号核对线号与配线架上的面板编号是否一致。 8.完成理线:当最后一根线穿到配线架正面后,理线板内已经没有一根线了,这时该束线的理线宣告结束。 9.将退出的理线板重新拿到进线口,使用下一个24口配线架的理线表,依次重复1-8,完成下一束线的理线工作,直到全部完多束线理线(分支理线)。
新大陆自动识别精彩亮相2024华南国际工业博览会
派拓网络被Forrester评为XDR领域领导者
智能工控,存储强基 | 海康威视带来精彩主题演讲
中国联通首个量子通信产品“量子密信”亮相!
