变电站电气设备防火检测用红外热像仪
红外热像仪检测技术作为一门新技术,在电力设备运行状态检测中有着无比的优越性。红外热像仪是以设备的热状态分布为依据对设备运行状态良好与否进行诊断,它具有不停运、不接触、远距离、快速、直观地对设备的热状态进行成像。
由于设备的热像图是设备运行状态下热状态及其温度分布的真实描写,而电力设备在运行状态下的热分布正常与否是判断设备状态良好与否的一个重要特征。因而,采用红外热像仪可以通过对设备热像图的分析来诊断设备的状态及其隐患缺陷。
采用红外热像仪可开展以下电力设备状态检测与故障诊断工作。
● 高压电气设备运行状态检测与内、外中心故障诊断:
● 各类导电接头、线夹、接线桩头氧化腐蚀以及连接不良缺陷;
● 各类高压开关内中心触头接触不良缺陷;
● 隔离刀闸刀口与触片以及转动帽与球头接触不良缺陷;
● 各类CT一次内中心及外中心连接不良缺陷、本体及油绝缘不良缺陷以及内中心铁芯、线圈异常不良过热陷;
● 各类PT绝缘不良缺陷、缺油以及内中心铁芯、线圈异常不良过热缺陷;
● 各类电容器过热、耦合电容器油绝缘不良和缺油(低油位)缺陷;
● 各类避雷器内中心受潮缺陷、内中心元件老化或非线性特性异变缺陷;
● 各类绝缘瓷瓶表面污秽缺陷,零值绝缘子检测,劣化瓷瓶检测;
● 发电机运行状态检测、电刷与集电环接触状态检测、内中心过热检测;
● 电力变压器箱体异常过热,涡流过热,高、低压套管上、下两端连接不良以及充油套管缺油(低油位)缺陷;
● 各类电动机轴瓦接触不良以及本体内、外中心异常过热。
在电力输变电系统中,大多数电气设备在正常运行过程中会产生一些热量。但在长期运行过程中,一些设备会因器件老化、腐蚀、化学污染、渗漏等原因导致运行不正常,大多数情况会导致设备某些部位的温度升高,超过正常范围。这会带来潜在的威胁,导致计划外的损耗,更会导致设备停运甚至火灾,从而带来不可估量的损失。
红外热像仪能够探测到电力系统中各个设备的外部温度,以此来推断设备内部的运行状况。对于发生故障的设备,可快速找到发热点,分析问题的严重程度,帮助定位设备故障点,提前对设备进行维修和维护。
使用红外热像仪对电力设备进行检修,可有效提高设备生产效率,避免突发故障造成的紧急停工损失,或者设备故障导致的人员安全问题,进而降低维修成本,确保高效以及安全的生产。
检查外墙漏水用哪款热像仪比较好?
红外热像仪在建筑暖通领域的应用
国外红外热像仪比国内的为什么要贵?
制冷红外热像仪和非制冷红外热像仪哪个好?
红外热像仪有哪些新特点
