驰骋中华大地 连接智能世界
作为连接技术的领导者,菲尼克斯电气有着丰富的铁路行业的应用经验,可根据铁路应用的不同环境和领域,提供最适合的连接技术产品。
用于轨道车辆的产品
轨道车辆产品必须满足三个条件:高质量、高可靠性、零维护。应用于轨道车辆的电子元器件需具备抗冲击和抗振动性能外,其采用的防火材质也是至关重要的。菲尼克斯电气生产的轨道交通专用产品均满足EN 50155、EN 50121和EN 45545等相关标准。
轨道车辆上分布式部署的系统或产品均可使用菲尼克斯电气的连接器实现电力、信号和数据的传输。总宽度仅3.5mm的接线端子非常适合狭小的安装空间。采用Power-Turn弹簧连接技术的大电流端子快速、安全、易安装。超薄继电器模块的输入电压和适用温度范围宽,达到TX等级。连接器配有通过铁路认证的电缆,实现列车通信网络连接。
可靠的PCB连接产品
铁路行业要求可靠的连接,以便直接在PCB印刷线路板上实现信号、数据和动力的传输。菲尼克斯电气可以提供最全的固定式连接器和插拔式连接器,多种连接方式、组装技术和锁紧系统可供选择,最大程度确保了连接的可靠性和灵活性。
全套圆形连接器产品
除了用于铁路行业的压接连接器和弹簧连接器之外,该系列产品还包括采用A编码的预制传感器/执行器电缆以及采用D和X编码的数据电缆,用于通信网络和乘客信息系统。
用于信号技术的产品
信号技术中使用的组件需满足EMI耐受性和环境影响方面的严苛要求。无论组件处于极度炎热、寒冷、潮湿或是干燥的环境,菲尼克斯电气的产品以卓越的品质、极高的可靠性和耐用性而著称,能满足极高要求。
在信号技术应用方面,菲尼克斯电气可为信号系统供电、实现信号系统的防浪涌和雷电保护并建立可靠的信号连接。采用不同连接技术的接线端子能确保安全可靠的电气连接。电涌保护器满足所有的安全认证要求。FO光电转换器确保数据的无干扰传输。
在高度复杂的轨道系统中,控制与保护技术是确保轨道安全高效运行的基础。菲尼克斯电气可提供应用于信号塔、列车控制系统和轨道分叉口控制器的电子和机电元件以及解决方案。产生电涌电压时,电涌保护器确保轨道平稳运行,刀闸分断接线端子提供便捷安全的系统测试,CHECKMASTER测试设备则安全迅速地检查电涌保护器是否正常运行。
在中国,拥有超过20个办事处和超过200家经销商的菲尼克斯电气就在您的身边。作为铁路行业专家,我们在全球定位的销售网络可在现场为您提供专业的面对面服务。我们拥有多种轨道应用组件和全面的行业知识,可在轨道交通以及控制保护技术领域为您定制个性化解决方案。产品咨询和购买请戳下方二维码,专业客服恭候您。
教程 | PLCnext Engineer中VCS功能实现(以Git为例)
解决方案 | GreenPro:算好每一吨碳,助您实现双碳目标
黑暗和光明的自由交替:菲尼克斯电气隧道智能照明解决方案
PLCnext控制扩展模块获评《计算机与自动化》“年度产品”奖
小菲@汉诺威|人气爆棚菲家展位,精彩内容打包奉送
