维控HMI和PLC在高速绞线机上的应用
2017/10/20 16:07:41
一、简介
绞线机是一种能广泛应用于各类软/硬导体线(铜线、漆包线、镀锡线、铜包钢、铜包铝等)及电子线(如:电源线、耳机线、电话线、PVC线、网络线等)的绞合机械设备,使多根单支导体扭成一股,达到线材的工艺要求。
二、工艺要求
全自动模式,通过编码器计速,自动调节转盘速度,保证绞距恒定,产品合格。
三、方案
该控制系统主要采用维控人机界面LEVI-700LK,PLC主机使用LX3V-1412MT+LX3V-1412MT,BD板采用LX3V-2AD2DA-BD,PLC之间的通讯才用无线MODBUS通讯,伺服采用速度控制模式。 简要方案如下:通过PLC主机速度采集,与绞距等参数多重计算,经过无线模块将数据传送至转盘中的PLC副机,通过模拟量的输出,控制伺服转速,达到绞距恒定,速度自动调节无需人工,达到安全高效。(机械内部转盘,只能接入220VAC,无法接入其他信号线,使用无线通讯模块有效解决这一问题)
四、程序简要介绍
HMI程序: 主画面:该画面主要监控系统的当前运行状态,线速度,当前米数,以及加工数量等。
参数画面:该系统参数设定,方便调节使用不同的机械结构。
PLC部分程序: 通讯设置程序
绞距计算程序
五、工程总结
1、线速度与转速直接的参数计算,保证绞距恒定。 2、无线MODBUS通讯衔接配合。
六、设备图片
富昌维控电子:如何用物联网方式进行PLC远程穿透
新品|维控LX5V系列PLC,标配8轴高速计数器,就是快!
维控VD2:非同凡“响”、极速运行!
维控:新品首推 | 这款高性价比的PLC,你值得拥有!
维控ig物联网HMI崭新亮相,远程运维,轻松无忧!
