ESD紧急停车系统的基本设计原则
1. ESD设计
1.1.遵循原则
安全度等级是设计的标准
在ESD的设计过程中,首先应该确定生产装置的安全度等级,依据此安全度等级,选择合适的安全系统技术和配置方式。
目前,我国对于生产装置的安全度等级的划分尚没有设计规范和标准,在应用中应该参照国际上的有关标准,参比同类装置已经采用的ESD运行情况,结合本企业的生产实际情况,来确定采用ESD的安全等级要求。根据经验,石化装置一般采用的ESD安全等级为SIL3,即TÜV的AK5或AK6。
紧急停车系统必须是故障安全型
故障安全指ESD系统在故障时使得生产装置按已知预定方式进入安全状态,从而可以避免由于ESD自身故障或因停电,停气而使生产装置处于危险状态。
紧急停车系统必须是容错系统
容错是指系统在一个或多个元件出现故障时,系统仍能继续运行的能力。一个容错系统应该具有以下的功能:
检测出发生故障的元件。
报告操作人员何处发生故障。
即使存在故障,系统依然能够持续正常运行。
检测出系统是否已被修理恢复常态。
1.2. ESD的冗余
ESD一定是有安全证书的PLC。
应该充分考虑系统扫描时间,1ms可运行1000个梯形逻辑。
系统必须易于组态并具有在线修改组态的功能。
系统必须易于维护和查找故障并具有自诊断功能。
系统必须可与DCS及其它计算机系统通讯。
系统必须有硬件和软件的权限人保护。
系统必须有提供第一次事故记录(SOE)的功能。
1.3.ESD组态
ESD系统组态的主要内容是系统参数设置、硬件配置和通讯通道的连接。控制程序的设计主要是利用硬件厂商提供的编程软件进行逻辑描述,只要拖、选中各种逻辑门或触发器,进行有机连接就可实现联锁功能。其一般步骤包括:
首先确定工艺正常时联锁输入、联锁输出采用常开触点,还是常闭触点。
依据控制方案信号逻辑关系,列出表达式,绘出逻辑图。
根据逻辑图,用编程软件进行逻辑图的描述,即进行离线程序的开发。
厂商提供的编程软件一般都要遵守可编程控制器的IEC1131-3国际标准,支持包括梯形图(LD)、顺序功能图(SFC)、功能块图(FBD)、结构化文本(ST)、指令表(IL)以及第三方编程器在内的多种编程语言和方法。由于LD简单明了且执行速度快,故一般采用此种方法进行ESD组态。
1.4. ESD调试
ESD在线的调试对于检验系统组态和控制程序的正确与否,起着关键的作用,其调试的具体内容包括:
联锁的再次确认
由工艺、设备和自控专业技术人员,讨论联锁设置是否正确,根据工艺设备的要求,再次对联锁条件进行确认。
对系统的输入、输出值进行检查核对
观察卡件诊断图上有无显示输入、输出开路的现象。如有,应检查输入、输出与现场仪表是否连接好,现场仪表接线是否正确。
联锁的调试
依据联锁图,人为操作使联锁条件逐个满足,激发联锁回路动作,检查联锁输出状态是否正确,检查现场各个执行机构动作是否灵敏,位置是否正确。
将可能出现的各种条件都予以考虑,形成各种条件组合,作为联锁激发条件,检查联锁回路动作是否正确。
联锁画面检查
由工艺专业技术人员仔细检查工艺流程有无错误,设备名称、工艺管线,物料等标注是否正确,联锁画面的翻页,切换和调用是否方便。
由自控专业技术人员检查联锁画面中的软开关和按钮动作是否正确,显示数据,图中的色变是否正确,设备的开停状态和电磁阀的开关状态显示是否正确。
检查第一事故记录(SOE)的功能
在调试过程中,可以人为改变DI或DO信号的逻辑值,然后在SOE程序中查看是否正确记录即可。
组态数据库的保存
在调试完成后,应该将控制器中的组态数据库文件及时进行转存,并标注转存时间,以便以后进行恢复或继续修改,避免因各种原因造成组态数据库文件丢失。
1.5.相关仪表的选型原则
独立设置原则
为使ESD免受其他关联设备的影响,现场仪表设计时应遵循“独立设置原则”,从检测元件到执行元件尽量采用专用设备或仪表。
中间环节最少原则
回路中仪表越多可靠性越差,典型情况是本安回路的应用。在石化装置中,防爆区域在0区的很少,因此可尽量采用隔爆型仪表,减少由于安全栅而产生的故障源,减少误停车。
故障安全原则
意味着现场仪表出现故障时,ESD能使装置处于安全状态。现场仪表采用何种故障安全配置回路,由发生的主要故障来决定的。
新大陆自动识别精彩亮相2024华南国际工业博览会
派拓网络被Forrester评为XDR领域领导者
智能工控,存储强基 | 海康威视带来精彩主题演讲
中国联通首个量子通信产品“量子密信”亮相!
