为TTC打call——创新技术在测控信号电涌保护器中的应用
信号系统就像是应用中的神经系统,每时每刻都在及时有效地传达正确的信息。
典型的PLC的应用中,对于电源的防护,我们仅需要在电源进线侧进行220VAC或24VDC的保护;但是对于成百上千路的信号来说,即便是电源系统做了完美的保护,信号系统仍存在着较大的过电压/过电流侵袭的风险。
对于信号电涌保护器而言,目前市面上的产品最主要存在着以下几个问题:
● 无安全脱扣功能,电涌保护器在故障时无法脱扣造成烧灼;
● 无故障指示功能,维护人员无法判断电涌保护器使用状态;
● 无远程监控功能,不能第一时间了解产品的当前使用状态。
对于以上常见的问题,菲尼克斯电气于2017年4月在德国汉诺威工业博览会期间推出了创新型TTC系列测控信号电涌保护器,完美地解决了以上困扰。
自2017年4月底发布以来,TTC系列产品受到工控行业内的广泛好评,在风电、光伏、石化、水处理、电力、铁路、地铁、高速等众多行业客户成功应用。
石化 DCS信号柜
电力 AI/AO接线柜
光伏汇流箱采集系统
交通 RTU 信号柜
高速公路 称重系统
TTC系列产品获得众多客户好评与行业应用,那么我们来研究一下该系列产品如何解决了文章开始所提出的问题。
安全脱扣
首先,我们在南京总部实验室(通过ISO/IEC 17025认证CNAS实验室,TUV目击实验室)做了以下三组实验,用于模拟典型的测控信号电涌保护器的故障发生后的结果。
实验样品:
三只工作电压24VDC,负载电流350mA,用于4~20mA回路的电涌保护器。
实验条件:
两线之间加载高于产品Uc的电压,模拟产品触发并调节回路中产生的电流。
实验结果如下:
A、回路电流485mA, 持续时间1小时,最高点温度49.5℃,产品外观正常。
B、回路电流735mA, 持续时间1小时,最高点温度113.2℃,壳体鼓包,但运行稳定,打开外壳,内部无明显异常。
(产品表面温度达到热平衡,低于V0阻燃的塑料外壳熔点)
C、回路电流1.5A,持续时间15分钟,最高点温度211.5℃,试验开始1分钟左右产品表面有烟产生,5分钟左右壳体表面因内部热量造成外壳变形且渐渐形成穿孔,停止测试后揭开外壳发现PCB板由于高温明显碳化损坏。
(产品回路无法切断,持续发热,塑料外壳烧灼)
实验得知,如果电涌保护器在保护的过程中没有安全脱扣功能,后果不堪设想,轻则产品发生灼烧,重则烧毁系统甚至影响整个工厂。
TTC系列产品安全脱扣技术很好地解决了全球范围内测控信号电涌保护器故障后无法从回路中断开的难题,通过对产品内关键器件安全脱扣,进而彻底安全保护系统,无需为电涌保护器失效无法脱扣而造成的二次损坏烦恼,减少安全隐患,为系统带来安全保障。
状态指示&遥信报警
电涌保护器安全脱扣后,首先在产品本体上可直观的看出产品的工作状态,对于集中安装的产品,后台的监控也是至关重要的。(如电源类电涌保护器,产品带有遥信干接点输出,可输出故障信号)。
对于带有安全脱扣功能的产品均可配合红外线收发模块进行集中监控,让机械信号完美的转换为光电信号。
当产品正常使用时,红外线发射源发出红外信号,穿过遥信通道,接受源可正常的接收信号,此时发射源和接收源都会显示绿色指示灯表示正常,且接收源可输出一个无源的常闭信号。
当其中任意一片TTC产品发生损坏时,首先产品安全脱扣,内部的脱扣装置会在产品指示窗口上显现红色报警,与此同时脱扣装置遮挡住红外线传输通道,接收源则无法收到红外信号,接收源指示灯会从绿色转变为红色指示,常闭的信号触点也会转变为常开。
一对红外报警模块可同时监控40片TTC产品的工作状态,客户可根据应用现场情况,进行有针对性的监控,以指示灯或报警器配合遥信告警信号,可在产品发生故障后的第一时间对产品进行替换及系统维护。
除此之外,TTC系列产品可满足目前市面上所有测控信号类型的保护,且还有着超薄设计、分断刀闸、热插拔、接线方式可选及完备认证等一系列贴近用户实际体验的特点。
【航海日志】与海鸥共舞,与星辰对话!
创新与标准同行|菲尼克斯电气荣获GB/T 20234-2023 CQC认证
解决方案 | 全速前进 向大海的深处去!
读懂按钮指示灯,来这场研讨会就够了!
新品速递 | 宽仅6.2mm 超薄安全栅MINI Analog Pro Ex
