如何延长UPS不间断电源的使用寿命?
如何延长UPS不间断电源的使用寿命?
2017/10/31 10:12:19
  我们在使用UPS不间断电源时,往往会忽略UPS不间断电源需要使用在什么环境下和不定期的维护保养,本文针此问题进行了详细的探讨。
1、首次充电有技巧
  新购置UPS电源,要将UPS电源插入220V市电电网中,充电至少12小时以上,以确保电池充电充分。否则,蓄电池的实际可供使用的容量将大大低于蓄电池的标称容量。若UPS电源长期不用。应结合放置环境每隔2~3个月开机24小时,让其充电充分,并让UPS电源处于逆变器工作状态下2~3分钟,以保证电池的正常寿命。
2、合理选择安装位置
  一个好的安装位置对主机可靠安全运行非常重要,放置UPS的地方必须具备良好的通风条件,要远离水源、可燃、易爆、腐蚀性气体,环境温度控制在22℃±3℃之间,若是在0℃以下安装使用,可能会有水滴凝结现象。环境温度超过25度,每升高10度,电池的寿命就要缩短一半。
  UPS电源不宜侧放,应保持进风孔与出风孔通畅;负载与UPS电源连接时,须先关闭负载、再接线,从大到小逐个打开负载,严禁将电动工具、打印机等感性负载接入UPS电源,以免造成损坏。将UPS电源接到专用的带有过电流保护装置的插座上时,所用电源插座应接保护地端;无论输入电源线是否插入市电插座,UPS电源输出都可能带电。
3、开机和关机顺序
  正确的开机顺序应该是先打开UPS电源按照开关机步骤开机,然后再依次从大到小加载,这样可以避免启动时瞬间的电流冲击给UPS造成的损坏;在关机时的顺序正好相反应该先关闭各个负载再关闭UPS。在市电中断由UPS供电时,应该尽快保存好自己的数据和资料然后关闭电脑,否则使用后备电池进行放电时,电池达到EOD点后会自动关机,导致数据丢失。
4、不可长期闲置
  蓄电池长期处于开路闲置不用可使蓄电池的内阻增大,会导致充、放电性能变弱。对于长期闲置不用的UPS电源,在开机使用时,让UPS电源利用机内的充电回路充电24小时以上再接负荷;对于后备式UPS电源,最好每隔3个月让UPS电源处于逆变器状态工作1~3小时,来激活蓄电池。此外,还需要严格控制蓄电池的充电电流不得超过蓄电池允许的最大充电电流。过大的充电电流会导致蓄电池过充而使用寿命缩短。
5、交流稳压器的使用
  使用UPS电源后,一般应用场合不必再加交流稳压器。对于市电不稳且电网波动较大场合,应加在UPS电源的前级,即市电先经交流稳压器,再经UPS电源,然后到负载。
6、避免过载使用UPS电源
  使用UPS电源的时需要计算负载的大小,避免负载的过大或者过小,过大的负载会使UPS电源长期工作在超负荷状态从而缩短UPS电源的使用寿命;如果负载过小,UPS电源的工作电路长期轻载状态,降低了电源运行效率。合理的负载可控制在40%到70%之间。
  实践证明,UPS电源输出负载控制在70%左右为最佳,运行效率最高。在UPS电源出现过载或逆变器故障时会转到旁路模式运行,此时UPS电源不具备后备保护功能,负载所用的电源是通过电力系统直接供应的。
7、蓄电池均衡充电有技巧
  目前许多UPS电源使用的阀控式铅酸蓄电池从一开始便被称为免维护电池,这样就给用户一种误解,似乎这种电池既耐用又完全不需要维护。UPS电源中的蓄电池遇到下列情况时,应对蓄电池进行均衡充电:过量放电致使端电压低于蓄电池规定的标定电压时。对12V的小型密封式铅酸蓄电池,其放电标定截止电压为10.5V;放电后应及时对电池组进行充电,不可进行二次放电。市电中断,建议放出电池容量的50%。
8、不要使用柴油发电机长期供电
  UPS电源不宜由柴油发电机长期供电,因其频率经常突变不稳且谐波较大,会影响UPS电源的可靠运行。
9、作好实时监控
  目前智能UPS电源都具备远程实时通讯和程序控制等监控功能。在计算机上安装相应的软件,通过串/并口或是网口连接UPS电源,运行监控程序,就可以利用计算机与UPS电源进行通讯。一般具有信息查询、参数设置、定时设定、自动关机和报警等功能。如SNMP卡然后通过标准网线,将UPS电源连接电脑上,就可实现UPS电源无市电输入且低电量时自动关机的功能了。且它可同时监控个串口上所连接的多台UPS电源。
新大陆自动识别精彩亮相2024华南国际工业博览会
派拓网络被Forrester评为XDR领域领导者
智能工控,存储强基 | 海康威视带来精彩主题演讲
中国联通首个量子通信产品“量子密信”亮相!
