基于机器视觉的喷雾角度检测
基于机器视觉的喷雾角度检测
2017/10/31 14:39:20
测量内容:
  喷雾泵喷雾宽度/角度检测,检测喷雾泵在动作后喷嘴喷出水雾的宽度/角度是否达到要求。
问题点:
  判别产品OK/NG主要是以喷雾泵喷出水雾角度和宽度来判别,因此,角度与宽度需量化。 项目要求: 1、喷雾泵无液体喷出——为NG不良品 2、喷雾泵喷出的水雾呈现直线状态——为NG不良品 3、喷雾泵喷出的液体为扩散的雾状,但扩散宽度和角度未达到要求值——为NG不良品 4、喷雾泵喷出的液体为扩散的雾状,扩散宽度和角度达到要求值——为OK良品 方案介绍:   选用维视图像EM系列高分辨率工业相机,由于对喷雾的图像采集为高速抓拍,需将相机的曝光时间调小,以便抓拍到清晰的图像;由于喷嘴一般较小,抓拍的视场也就很小,需选用ZML系列显微镜头或BT系列远心镜头,以便抓拍到视场合适的图像;光源选用AFT系列背光源,通过光源提高图像的对比度,从而拍摄出高质量的图片;最后,图像采集完成后,需利用专业的图像处理软件MVICS对图像进行分析处理,将喷雾角度进行测量判断,再通过对比给出分析结果。 分析结果如下:
 此系统完全选用维视图像系列产品,其产品稳定性已经过市场多年考验,维视图像不仅可提供完善的技术支持,且相机软件和图像处理软件均提供二次开发包,其极大的开放性也为使用者提供了便利。
全国首个:美的楼宇科技6600RT水冷冷水机组实验装置获权威认证
智启新程,“视”界无疆——VisionChina2025(上海)机器视觉展完美收官
智造新时代,iEi威强电的深度洞察与技术革新
EDN 体验驱动网络解决方案正式发布,重新定义园区网络价值
面向半导体系统集成的可扩展且灵活的网关解决方案
