配电柜跳闸原因解析
配电柜跳闸原因解析
2017/11/1 15:47:55
  配电柜里安装了几个小型断路器,其中有几个是连接UPS,服务器设备的,为什么一到晚上12点到2点左右,电流会突然变的很大,导致连接服务器设备的几个断路器跳闸,白天不会,而且也不是每天晚上都这样,是为什么呢?
  建议检查以下几点:
1、去查看配电柜(配电柜、箱式变电站、配电箱)下面的用电设备,查看是否有在事故时间段有大功率输出。
2、检查配电柜(配电柜、箱式变电站、配电箱)内部及到各用电设备的线路连接,查看是否有虚接现象。
3、调查在事故期间是否有人为因素(误操作等)引起短路等。
4、查看用电设备(配电柜、箱式变电站、配电箱)是否有损坏(在晚上12点到2点这段时间正是用电低峰,线电压比较高,如果设备本身在损坏边缘,如二极管等,在电压达到一定程度的情况下可能出现瞬间击穿现象,从而引起短路)
  正常情况下,如果设计没问题是不会出现你说的那种情况的,出现这种情况我个人认为有线路虚接的可能性大,你做好去查查线路。
  配电柜内开关跳闸一般有4个原因
  低压配电柜经常跳闸,经检查,配电柜(配电柜相关:配电箱、箱式变电站)内一切正常,请问有些什么问题会导致这一现象?
  开关跳闸主要有几种:1.过电流(估计不是)2.电缆老化3.欠压跳闸4.脱扣器失灵。
新大陆自动识别精彩亮相2024华南国际工业博览会
派拓网络被Forrester评为XDR领域领导者
智能工控,存储强基 | 海康威视带来精彩主题演讲
中国联通首个量子通信产品“量子密信”亮相!
