按钮开关安装注意事项
2017/11/7 9:23:06
按钮开关安装时应注意以下事项: 1.按钮安装在面板上时,应布置整齐,排列合理,如根据电动机启动的先后次序,从上到下或从左到右排列布置。相邻按钮间距为50~ 100mm。 2.同一设备部件的几种不同的工作状态(如上、下,前、后,左、右,松、紧等)应使每一对相反状态的按钮安装在一组。应用红色按钮表示停止,绿色或黑色表示启动或通电,不要搞错。 3.为了应付紧急情况,当面板上按钮较多时,总停按钮应安装在显眼而容易操作的地方,最好采用红色蘑菇头按钮或做明显的标记。
4.由于按钮触头间距离较小,如有油污等容易发生短路故障,因此应保持触头的清洁。
5.安装按钮的按钮板和按钮盒必须是金属的,并设法使它们与机床总接地母线相连接,对于悬挂式按钮必须设有专用接地线,不得借用金属管作为地线。
6.按钮用于高温场合时,易使塑料变形老化而导致松动,引起接线螺钉间相碰短路,可在接线螺钉处加套绝缘塑料管来防止短路。
7.带指示灯的按钮因灯泡发热,长期使用易使塑料灯罩变形,应降低灯泡电压,延长使用寿命。
8.“停止”按钮必须是红色;“急停”按钮必须是红色蘑菇头式;“启动”按钮必须有防护挡圈,防护挡圈应高于按钮头,以防意外触动使电气设备误动作。
新大陆自动识别精彩亮相2024华南国际工业博览会
派拓网络被Forrester评为XDR领域领导者
智能工控,存储强基 | 海康威视带来精彩主题演讲
中国联通首个量子通信产品“量子密信”亮相!
