如何设置3D打印模型STL导出文件的分辨率?
2017/11/7 11:29:21
在3D打印模型文件的格式中,STL是最常见的文件格式,这种文件格式是以三角面作为基础的,这也意味着3D模型也将被转换成这样一个由三角面组成的模型。大多数的3D建模软件都能够输出STL格式的文件,并且设置所需的分辨率。而选择一个合适的分辨率对打印出一个高质量的模型来说非常重要,分辨率过高和过低都容易造成打印中的问题。
分辨率过低必然会影响打印成品的质量。低分辨率意味着STL文件上的每一个三角面都过大,因此会造成打印成品表面不够光滑。结果将是一个类似“像素化”的成品。输出文件分辨率过高会导致文件过大,也许会导致3D打印机无法处理。文件过大还有可能因为保存了过于精细的细节,一般的3D打印机也可能是无法打印的。所以建议输出的文件大小不要超过100MB。
分辨率设置技巧:对于绝大多数的3D建模软件,当你需要输出一个文件时,它会要求定义容错度(tolerance)。这个tolerance定义的是输出的STL网格文件上的格点到原有模型间的最大距离。建议选择0.01mm。因为小于0.01mm的容错是无意义的,3D打印机无法打印出比这更小的细节。而当容错度大于0.01mm时,有可能能在实物表面看到肉眼可见的三角面。
新大陆自动识别精彩亮相2024华南国际工业博览会
派拓网络被Forrester评为XDR领域领导者
智能工控,存储强基 | 海康威视带来精彩主题演讲
中国联通首个量子通信产品“量子密信”亮相!
