如何对3D打印的尼龙件进行抛光?
2017/11/8 9:27:13
滚筒抛光是常用的一种粗抛工艺,如果尼龙件后期还要上色,可以使用这种工艺。将钢球或小石头放入滚筒中,滚筒高频振动,实现打磨效果。
1、只有强度高部分能保持完好
每次放入滚筒的尼龙件结构都可能不同。一般来说,应当保证所有的壁面厚度不低于1mm。因此,建议在设计允许的前提下,尽量为壁面增加“额外厚度”。有小柱等细微特征的尼龙件不建议滚筒抛光,很容易被损坏。
2、内表面抛光
由于钢珠、小石头尺寸很小,它们很容易卡在尼龙件的小内孔处。建议所有需要内抛光的尼龙件开孔直径应该大于6.5mm。还有,模型内表面始终比外表面抛光要少。
3、圆边
如果你的尼龙件包含锐利的边缘,将会被倒圆角。圆角和面的平滑过渡区域比锐利边的抛光程度更高。
4、凸凹细节
尼龙件凸起的细节倾很容易被打磨掉,所以这些细节凸起高度超过1mm。下凹细节问题较小些,因为钢珠、小石头很难进入凹槽,但是边缘仍可能被影响到。从安全考虑,确保凹槽深度大于1mm。
新大陆自动识别精彩亮相2024华南国际工业博览会
派拓网络被Forrester评为XDR领域领导者
智能工控,存储强基 | 海康威视带来精彩主题演讲
中国联通首个量子通信产品“量子密信”亮相!
