齐纳安全栅和隔离安全栅的接地要求
齐纳安全栅和隔离安全栅的接地要求
2017/11/8 9:50:32
隔离安全栅单点接地 如利用屏蔽电缆,在现场仪表侧或控制室一侧把电缆屏蔽接地即可。
隔离安全栅不用本安接地 当故障发生时,由于隔离安全栅内有可靠的隔离单元,它对地产生电势,但对地电流不可能从可靠隔离单元流向危险区,因此在安全栅的本安电路侧不需要专门本安接地,只要按照一般要求接地。
齐纳安全栅必须本安接地
若安全栅有可靠接地,如下图示所。当同样的故障发生时,齐纳管限制了对地的电势,故障电流只能在安全区内流过,这样确保危险区的现场安全,这个接地也叫“本安接地”。齐纳安全栅本安接地  齐纳安全栅不接地,大电流可能引入危险区 齐纳式安全栅如果不接地,如下图所示。若当安全区内配电故障导致一个对地高电势(交流220V的相线)落在安全栅上时, 齐纳管只限制齐纳式安全栅导线之间的电压Uo,但无法限制任何一线对地的电势,该电势将可能被引入危险区,一旦现场仪表对地绝缘隔离不好,对地产生短路,立即产生强大的地电流,这样的高电势和对地电流的能量并没有得到限制,因此,极可能产生火花而引起危险。
新大陆自动识别精彩亮相2024华南国际工业博览会
派拓网络被Forrester评为XDR领域领导者
智能工控,存储强基 | 海康威视带来精彩主题演讲
中国联通首个量子通信产品“量子密信”亮相!
