数控加工仿真的主要目的
为确保数控加工过程的正确性,在数控加工之前对加工程序进行验证是一个十分重要的环节。目前,计算机仿真技术的发展使得在计算机环境中对数控加工过程进行验证的技术在实际生产中广泛应用。采用仿真方法可以在计算机上模拟出加工走刀和零件切削的全过程,直接观察在切削过程中可能遇到的问题并进行调整,而不实际占用和消耗机床、工件等资源。此外,还可以利用计算机仿真技术预先对数控加工结果进行估计,统计各种加工数据并对加工过程进行优化,实现智能化的加工。
数控加工仿真的主要目的包括:
(1)检验数控加工程序是否有过切或欠切。通过数控加工仿真,可用几何图形、图像或动画的方式显示加工过程,从而检验零件的最终几何形状是否符合要求,目前主流的CAD/CAM软件中都具备数控加工轨迹模拟及过切、欠切的分析功能。
(2)碰撞干涉检查。通过数控加工仿真,可以检查数控加工过程中刀具、刀柄等与工件、夹具等是否存在碰撞干涉,以及检查机床运动过程中主轴是否与机床零部件、夹具等存在碰撞干涉,从而确保能加工出符合设计的零件,并避免刀具、夹具和机床的不必要损坏。
(3)切削过程中的力热仿真。近年来,随着仿真技术的发展及实际生产的需要,对加工过程中产生的力、热等物理量的分析受到越来越多的关注。通过仿真切削过程中力、热等物理量,可以对加工过程中的受力状态、热力耦合、残余应力等进行分析,从而为加工过程控制、切削参数优化等提供参考。
(4)切削参数优化。数控加工过程仿真的重要目的之一是切削参数优化,即通过数控加工过程的仿真,发现现有轨迹中存在的问题以及参数设置有待提升的部分,从而对切削参数进行优化以提高加工效率。
(5)刀具磨损预测。在难加工材料、高精度材料零件的加工过程中,刀具的磨损速率较快且刀具磨损导致零件加工精度和已加工表面的完整性受到影响。因此,预测加工过程中刀具磨损对确保加工精度与工件的表面完整性有重要作用。
其中,针对过切、欠切和碰撞干涉检查的仿真通常称为几何与运动仿真,主要是检查数控加工过程中的几何量及运动关系是否正确;力热仿真与刀具磨损的预测等通常称为物理仿真,主要是用于仿真数控加工过程中物理量,并可以对加工后的工件变形与质量进行分析。
新大陆自动识别精彩亮相2024华南国际工业博览会
派拓网络被Forrester评为XDR领域领导者
智能工控,存储强基 | 海康威视带来精彩主题演讲
中国联通首个量子通信产品“量子密信”亮相!
