直流断路器的工作条件及接线方式
直流断路器是一种常用的断路器产品,可实现 3000Ah以下直流系统中主(分)屏、保护屏、继电屏级间的全选择性保护,被广泛用于多个领域中。本文介绍了直流断路器的工作条件及接线方法,希望可以帮助到大家。
直流断路器的工作条件
1、安装地点海拔高度不超过2000m;
2、周围空气温度不高于+40℃不低于-5℃;且24小时平均值不超过+35℃(特殊订货除外)
3、安装地点的空气相对湿度.最高温度+40℃时不超过50[%],在较低的温度下可以允许有较高的相对湿度,例如2O℃时达90[%]。对由干温度变化偶尔产生的凝露应采取特殊的措施。
4、在空气中无爆炸危险的介质且无足以腐蚀金属和破坏绝缘的气体与导电尘埃的地方。
5、无雨雪侵袭的地方。
6、污染等级为3级。
7、安装类别:断路器主电路的安装类别为Ⅲ,不接至主电路的辅助电路和控制电路安装类别为Ⅱ
直流断路器的接线方式
1、板后接线。板后接线的优点在于维护直流断路器等时,只需要断开前级电源即可,而不需要重新接线。此类结构比较特殊,都配有专用的安装版和螺钉,在安装时须严格按照厂家要求进行安装以避免影响断路器的正常使用。
2、插入式接线。插入式接线的优点是当断路器需要更换时,只要拔出旧的断路器更换新的即可。在操作上要比板前和板后接线快,而且更加方便。使用此方法安装时应确保插头安全紧固,从而减少接触电阻提高安全性、可靠性。
3、抽屉式接线。直流断路器等产品的进出抽屉是靠摇杆进行顺时针或逆时针转动实现的,在主、二回路上都要采用插入式结构。这样可以做到一机两用,不仅节约了
新大陆自动识别精彩亮相2024华南国际工业博览会
派拓网络被Forrester评为XDR领域领导者
智能工控,存储强基 | 海康威视带来精彩主题演讲
中国联通首个量子通信产品“量子密信”亮相!
