光电传感器常见问题及解决对策
2017/11/10 10:18:58
光电传感器输出信号不稳定的原因有哪些?以下情况可能造成光电传感器检测物体误动作原因:
① 供电不正常;
② 检测频率太快;
③ 被测物体尺寸问题;
④ 被测物体不在传感器稳定检测区域内;
⑤ 电气干扰。
对策:
① 给传感器供稳定的电压,供给的电流必须大于传感器的消耗电流;
② 被测物体通过的速度必须比传感器的响应速度慢;
③ 被测物体尺寸必须大于标准检测物体或者很小的小检测物体;
④ 被测物体必须在传感器稳定检测范围内检测;
⑤ 可以做相应的防护措施,例如:在周围做屏蔽防护罩、把大功率设备接地等。
新大陆自动识别精彩亮相2024华南国际工业博览会
派拓网络被Forrester评为XDR领域领导者
智能工控,存储强基 | 海康威视带来精彩主题演讲
中国联通首个量子通信产品“量子密信”亮相!
