ESD紧急停车系统分布与要求
ESD紧急停车系统的功能与要求,为保证生产的正常运转、事故安全联锁、安全联锁报警、联锁动作和投运显示、ESD安全联锁系统的附加功能、安全联锁预报警功能、安全联锁延时、第一事故原因的区别、安全联锁系统的投入和切换、分级安全联锁、手动紧急停车、安全联锁复位。 安全联锁系统设计的基本原则如下:
ESD紧急停车系统
1.信号报警、联锁点的设置,动作设定值及调整范围必须符合生产工艺的要求。 2.在满足安全生产的前提下,应当尽量选择线路简单、元器件数量少的方案。 3.信号报警、安全联锁设备应当安装在震动小、灰尘少、无腐蚀气体、无电磁干扰的场所。 4.信号报警、安全联锁系统可采用有触点的继电器线路,也可采用无触点式晶体管电路、DCS、PLC来构造信号报警、安全联锁系统。 5.信号报警、安全联锁系统中安装在现场的检出装置和执行器应当符合所在场所的防爆、防火要求。 6.信号报警系统供点要求与一般仪表供电等级相同。 安全完整性水平: IEC-61508将过程安全所需要的安全度等级划分为4级(SIL1- SIL4,)。 ISA-S84.01根据系统不响应安全联锁要求的概率将安全度等级划分为3级(SIL1-SIL3)。 鉴于我国目前的实际情况,一般通过对所有事件发生的可能性与后果的严重程度及其他安全措施的有效性进行定性的评估,从而确定适当的安全度等级。 1级用于事故很少发生。如发生事故,对装置和产品有轻微的影响,不会立即造成环境污染和人员伤亡,经济损失不大; 2级用于事故偶尔发生。如发生事故,对装置和产品有较大影响,并有可能造成环境污染和人员伤亡,经济损失较大。 3级用于事故经常发生。如发生事故,对装置和产品将造成严重的影响,并造成严重的环境污染和人员伤亡,经济损失严重。 安全联锁系统组成元件的设计原则: 传感器的设计原则 独立原则 冗余准则 最终执行元件的设计原则 阀门独立原则 阀门冗余准则 电磁阀配合准则 电动机启动器配合准则 逻辑单元的设计原则 逻辑单元独立原则 逻辑单元冗余准则 通信接口的设计原则 安全联锁系统安全等级的确定 风险分配的基本思想
新大陆自动识别精彩亮相2024华南国际工业博览会
派拓网络被Forrester评为XDR领域领导者
智能工控,存储强基 | 海康威视带来精彩主题演讲
中国联通首个量子通信产品“量子密信”亮相!
