EPS电源现场检查方法解析
2017/11/20 10:15:56
EPS电源是电力系统的重要的后备电源,EPS消防应急电源是其发展而来的消防产品,在使用中要加以正确的运用和维护,否则将对电力系统的稳定带来不可估算的后果。在安装调试好EPS电源之后必须对其依据相关规定严格进行仔细的检查。以下是EPS电源现场检查项目、技术要求、不合格情况等的判断方法。 一、检查项目技术要求不合格情况描述: 1、主要部件检查EPS消防设备应急电源使用的电池的制造厂、型号和容量等应与国家级检验机构出具的检验报告所描述的一致。使用的电池与国家级检验机构出具的检验报告所描述的不一致; 2、功能检查在主电源故障情况下,EPS消防设备应急电源应能按标称的额定输出容量为消防设备供电,使由其供电的所有消防设备处于正常状态,由其供电的消防设备不能处于正常状态。 二、检查方法: 1、主要部件检查,对照检验报告检查EPS电源所使用的电池的制造厂、型号和容量。 2、功能检查,确认EPS电源与由其供电的消防设备连接并接通主电源,处于正常监视状态。断开主电源,观察EPS电源和由其供电的消防设备的工作状态;
新大陆自动识别精彩亮相2024华南国际工业博览会
派拓网络被Forrester评为XDR领域领导者
智能工控,存储强基 | 海康威视带来精彩主题演讲
中国联通首个量子通信产品“量子密信”亮相!
