齿轮减速电机日常维护要点
齿轮减速电机日常维护要点
2017/11/27 16:23:27
齿轮减速电机的日常维护要点:  1、减速电机应经常清扫油污、灰尘、保持清洁、以利散热。  2、油封损坏要及时更换。  3、应经常检查油位,若油量不足应即时补足。  4、润滑油应定期更换:新机在第一使用时,运转7到15天后须更换润滑油,以后可根据机器使用的情况,在3到6个月更换一次。要注意的是,在换油时要切断电源,保证安全。在检查油时,如果发现润滑油明显浑浊,建议请尽快更换。  5、不同品质的润滑油要注意,是不能混合使用的。  6、电动机的使用和维护要按照电动机的使用说明书进行。  7、工作中,当发现油温温升超过80℃或油池温度超过100℃及产生不正常的噪声等现象时应停止使用,检查原因,必须排除故障,更换润滑油后,方可继续运转。   8、用户应有合理的使用维护规章制度,对减速电机的运转情况和检验中发现的问题应作认真记录,上述规定应严格执行。
新大陆自动识别精彩亮相2024华南国际工业博览会
派拓网络被Forrester评为XDR领域领导者
智能工控,存储强基 | 海康威视带来精彩主题演讲
中国联通首个量子通信产品“量子密信”亮相!
