雷达液位计的使用技巧
雷达液位计是根据时刻行程原理的丈量外表,雷达波以光速运转,运转时刻能够通过电子部件被转换成物位信号。探头发出高频脉冲并沿缆式、杆式探头传导,当脉冲遇到物料外表时反射回来被外表内的接收器,并将距离信号转化成物位信号。 雷达液位计的使用技巧: 1、在运用雷达液位计的时分必定要注意丈量规模,超规模作业不只得不到准确的丈量数据,还有可能对雷达液位计形成损害。对丈量的规模要从光波触碰到的罐底开端核算,如果储蓄罐比较特别,底部呈现凹状,这个时分物位低于核算点,是无法进行丈量的。 2、若介质为低介电常数当其处于低液位时,罐底可见,此时为保证丈量精度,主张将零点方位适当上移。 3、在对低介电常数介质进行丈量的时分,如果它的物位低于液位丈量值,并且罐底可见,想要让丈量值更精准,能够将零点向上调整到高于罐底的方位。尽管说丈量规模值能够到达天线尖顶端方位,可是这只是抱负状态下,现有情况中,需求考虑到粘附影响,所以应该尽量将丈量值固定在距离天线顶端至少100mm方位。。 4、对于过溢维护,可定义一段安全距离附加在盲区上。 5、如果丈量的介质处于不断运动中,为了保证丈量的精准性,就主张现场将导波管固定在储蓄罐的底部,然后在中心方位进行固定,在焊接过程中,需求保证导波管内壁的润滑度,为了避免由于凹凸点对导波产生阻止效果,还需求保证焊接的滑润。 6、雷达液位计随浓度不同,泡沫既能够吸收微波,又能够将其反射,但在必定的条件下是能够进行丈量。
拒绝大海捞针,AI助手“工控一点通”上线!
“碳”寻未来之路,“智”造无限可能——正泰媒体开放日精彩回顾
清华、北大、复旦、香港中文大学、新加坡国立大学等百家名校 携最新科技成果亮相高交会
2024慕尼黑华南电子生产设备展六大特色专区精彩揭晓
Pickering Interfaces 发布最新可编程电阻模块——既适用于功能性测试与验证,也适用于硬件在环(HIL)应用
