雷子克EHD1500半导体除湿机的应用
2016/3/30 15:54:53
根据帕尔贴效应研制出的长冷端风道的EHD1500半导体除湿机:当环境中的湿热空气流经冷端的散热片时,空气中的水汽随空气的温度降低凝结在散热片上,并沿着散热片流到除湿机的底部,最后通过排水管排出电气柜外部;同时除湿机的热端对已经除过湿的空气进行加热后,通过风扇送回电气柜内部,从而保证电气柜内的温度不因除湿而过低。此款新型除湿机不但能够低温除湿,还能够对柜内空气起到加热作用,从而保证电气柜不因湿度大而有水蒸气凝结,是一款电气柜除湿理想产品。
EHD1500半导体除湿机广泛应用于工业控制柜、电气柜、恒温蓄电池舱、恒温医疗舱、通讯机柜、工业电子屏、液晶屏、小型变电房、汽车等环境中。
■ 冷凝除湿,使水分凝露后排出柜外,从根本上降低了柜内湿度 ;
■ 无压缩机工作时没有震动、噪音小、可连续工作免维护; 而且设备小、质量 轻、寿命长、安装容易 ;
■ 无需制冷剂、干燥剂,可连续工作,稳定运行可达100000h以上 ;
■ 不用CFC等有利于温室效应的物质,可以起到保护环境的作用 ;
■ 可以在恶劣、敏感或狭小的环境中工作,对环境和使用地点没有特殊要求 ;
■ 安装灵活,同时满足标准DIN35导轨安装和螺钉固定方式 。
注:图中①②③分别代表电柜的规格为600*600*2000mm、 800*600*2000mm、 1000*600* 2000mm的电柜测试结果。
雷子克 气/气热交换器机组
雷子克 壁装水/气热交换器
雷子克 EHD1500半导体除湿机
暖芯君“MR.H”与您述说冬日的温暖
工业制冷机维保人员的第三只眼,“它”助你踏上“云端”,设备实时工况一览无遗
