台达B2系列伺服电机抖动处理办法
台达B2系列伺服电机抖动处理办法
2017/12/1 9:28:11
  台达B2系列伺服电机功率等级从0.1kW到3kW,可以广泛满足各种工业机械的应用需求,是一款具有极高性价比的中阶伺服产品。在实际使用中,除了可以便捷地完成配线和操作设定,在与其它品牌产品互连过程中,皆能做到快速整合,降低更换产品时可能带来的成本风险。因此,ASDA-B2系列既是一款功能全面的通用伺服产品,又能针对某一专用领域提供多样化的操作选择。
  台达B2系列伺服电机抖动的处理办法:
1、设置P2-47为1,不断跑合,直到P2-47变为0,也就是自动抑制共振设定完成。
2、如果还是不能有效消除共振,参照台达伺服手册,参考P2的参数,调节会产生震动及噪音的参数,直到达到平稳运行为止。
3、在不产生振动和噪音的情况下,如果电机运行没有达到好的效果,请根据需要适当调节对应的参数,保证好的运行效果。
新大陆自动识别精彩亮相2024华南国际工业博览会
派拓网络被Forrester评为XDR领域领导者
智能工控,存储强基 | 海康威视带来精彩主题演讲
中国联通首个量子通信产品“量子密信”亮相!
