行星减速机断轴原因分析
行星减速机断轴原因分析
2017/12/5 10:30:26
  行星减速机出现的故障有很多种情况,行星减速机类型也很多,因此行星减速机出现不可预料的故障也是很普遍的,不同的行业领域和生产厂家,都会发生的问题,我们售后服务部门经常接到客户的电话关于故障的问题,其中有使用的行星减速机出现了断轴的现象,分析如下。
  行星减速机和驱动电机安装不同心造成断轴:   当行星减速机的驱动电机和行星减速机装配不同心时,驱动电机输出轴还要承受来自于行星减速机输入端的径向力(弯矩)。这个径向力的作用将会使驱动电机输出轴被迫弯曲,而且弯曲的方向会随着输出轴转动不断变化。如果同心度的误差较大时,该径向力使电机输出轴局部温度升高,其金属结构不断被破坏,最终将导致驱动电机输出轴因局部疲劳而折断。
  行星减速机装配不同心造成行星减速机输出轴断轴:   有可能它的同心度的问题,就是行星减速机生产厂家在装配上存在问题,同心度存在偏差,行星减速机遇到很大的外力时就没有机内零件的支撑,可能就会出现断轴,因此行星减速机生产厂家在生产完之后要做好出厂检查,合格后在出厂。
    是客户在选型方面有误差,客户有时也不是太懂这方面的问题,有可能他在选择时它的扭矩小了,而当出现大扭矩的情况下输出轴承受不住,所以行星减速机出现断轴的现象就很正常了,我们在选择行星减速机时一定要看准我们所需要的型号和必要的参数大小规格,以免以后有不必要的麻烦发生。
新大陆自动识别精彩亮相2024华南国际工业博览会
派拓网络被Forrester评为XDR领域领导者
智能工控,存储强基 | 海康威视带来精彩主题演讲
中国联通首个量子通信产品“量子密信”亮相!
