UniMAT PLC在家畜养殖行业的应用
一、前言
随着自动化控制系统在各行各业的逐步推广,人们越来越多的感受到自动化控制带来的高效率、高环保、高节能等优点。本文主要讲述的是运用亿维PLC作为控制核心,搭配上其他辅件产品,实现在家畜养殖行业的一系列自动化控制。
二、系统概述
生猪养殖厂在养殖生猪的过程中会收到来自生长环境的沼气含量、温湿度的影响从而延长生猪的生长周期,本方案中的自动化控制系统通过选用亿维120系列PLC和300系列触摸屏控制养殖厂中风机的启停、地暖供水温度的控制,从而在一定程度上给生猪提供最科学的生长环境,缩短生猪的生长周期,系统原理图如下:
生猪养殖自动化控制系统运行原理:通过亿维PLC连接的外部温湿度传感器实时反馈回来的数值,监测生猪生长环境是否处于最优,当PLC检测到外部生猪生长环境温度过高,或者室内氨氮含量过高时,亿维PLC会控制相应风机启动,加快室内空气流通,从而达到降温的目的;亿维PLC在监测到的实际温度超过适合生猪生长的环境温度的同时,亿维PLC会控制对应水帘的电机转动,快速产生大量水雾,从而达到降温的目的;当生猪生长的环境温度过低时,亿维PLC可以通过控制地暖泵将热水循环供应到地暖水管中,从而达到升高室内温度的目的。通过亿维人机界面,能够远程监控并显示生猪养殖环境,实时观察到室内生猪生长环境的温湿度、氨氮含量等相关参数,进而可以了解到室内环境情况。当发现室内生猪生长环境异常的时候,手动模式下可以直接通过亿维人机界面远程操作,自动模式下,PLC能够直接通过更改风机和水泵的运行状态来改变室内生猪生长环境,不需要人工步行到设备现场去手动操作。
三、与传统养殖方案的对比
养殖场环境管理工作十分重要,俗话说“三分养,七分管”,管就是通过管理生猪生长过程中的环境卫生从而达到生猪快速生长的目的。
传统养殖方案:圈舍条件差,风机和地暖泵的启停也需要人工来操作,需要配置专人全天候待命。且对生猪生长的实际环境判断不准,不能做到及时防暑降温、防寒保暖、通风换气都有可能造成生猪疾病多发,严重时可能直接导致巨额经济损失。传统养殖方案不但生猪患病或者死去的风险较大,也大大增加了人工成本。
自动化养殖方案:通过PLC连接传感器采集数据,自动模式下,设定风机运行和停止的时间来实现自动化控制,不需要24小时的守候;通过人机界面显示和控制,不需要工作人员走到设备身边去手动操作,能够在一定程度上减轻工作人员的工作量,精准的环境监测能够给生猪提供更合适的生长环境。
四、系统配置方案与应用
五、结束语
亿维PLC和触摸屏,应用在生猪养殖行业,能够对养殖厂的环境(温度、氨氮含量等)进行精准的监测。通过PLC控制风机和水泵,将养殖厂的环境调节到最适合生猪生长的范围,运用科学方法让生猪在最合适的环境中快速生长,且能预防生猪因为周围生长环境而诱发疾病或者死亡,大大减少了经济损失。另一方面,不用工人全天守候待命,也降低了人工成本。
本次方案是国庆假期回家,应邻居要求实现简单的环境监测和调控,通过亿维系列自动化产品还可以实现智能饲喂、自动清理粪便等,而这些智能设备还可与管理者的手机相连,轻触屏幕,每个圈舍的温湿度、二氧化碳浓度、氨气浓度等数据就会实时显示在手机上,管理者可以通过控制系统远程控制清粪、饲喂、风机、卷帘、湿帘等设备,基本可以实现无人化管理。自动化控制日益大众化,自动化控制应用在民用领域在未来将会是一种趋势,农业养殖是能够实现半自动化甚至是全自动化控制的。
匠心打造,应运而生-亿维自动化SMART PLC震撼上市
创新驱动引领技术升级—亿维自动化荣获CMCD 2021运动控制领域创新技术奖!
亿维 X6系列PLC新品上市
亿维UN260接口模块在特殊薄膜生产设备中的应用!
亿维官网上新,物联网板块新功能等你体验!
