工业热电偶故障分析及处理方法
工业热电偶故障分析及处理方法
2017/12/6 11:38:34
  工业生产温度测量中,工业热电偶往往偶尔也会出现各种各样的故障,引响了温度测量的准确性,给员工带来工作上的麻烦。为了能快速处理工业热电偶在生产中出现的各类故障,本文对生产工作中工业热电偶故障分析及处理方法进行了详细介绍。
一、工业热电偶在生产温度测量中,如发现热电偶的热电势比实际数值小,可能有以下原因引起: 1、短路。 2、补偿导线因绝缘烧坏而短路。 3、热电偶接线盒内接线柱间短路。 4、补偿导线与热电偶极性接反 5、补偿导线与热电偶不匹配。 6、热电偶冷端温度过高。 7、插入深度不够和安装位置不对。 正确的处理方法: 1、经检查若是由于潮湿引起,可烘干;若是由于瓷管绝缘不良,则应予以更换。 2、将短路处重新绝缘或更换新的补偿导线。 3、打开接线盒,把接线板刷干净。 4、重新接正确。 5、更换成同类型的补偿导线。 6、热电偶的连接导线换成补偿线,使冷端移开高温区。 7、改变安装位置和插入深度。 二、工业热电偶在生产温度测量中,如发现热电偶的热电势比实际数值大,可能有以下原因引起: 1、插入深度不够或安装位置不对。 2、补偿导线与热电偶型号不匹配。 3、热电极变质。 4、热电偶参考端温度偏高。 5、有干扰信号进入。 正确的处理方法: 1、改变安[工业电器网-cnelc]装位置或插入深度 2、更换相同型号的补偿导线。 3、更换热电偶。 4、调整参考端温度或进行修正。 5、检查干扰源,并予以消除。 三、工业热电偶在生产温度测量中,如发现热电偶电势误差大,可能有以下原因引起: 1、热电极变质。 2、热电偶保护套管的表面积垢过多。 3、热电偶的安装位置与安装方法不当。 4、热电偶回路断线。 5、测量线路短路(热电偶和补偿导线)。 6、接线柱松动。 正确的处理方法: 1、更换热电偶。 2、进行清理热电偶保护套管的表面积垢。 3、改变安装位置与安装方法。 4、找到断线处,并重新连接。 5、将短路处重新更换绝缘。 6、拧紧接线柱。 四、工业热电偶在生产温度测量中,如发现测量仪表指示不稳定,时有时无,时高时低,可能有以下原因引起: 1、热电偶有断续短路或断续接地现象。 2、热电极在接线柱处接触不良。 3、热电偶安装不牢固,发生摆动。 4、热电极已断或似断非断。 5、补偿导线有接地或断续短路现象。 正确的处理方法: 1、将热电偶的热电极从保护管中取出,找出故障点并予以消除。 2、重新接好。 3、安装牢固。 4、更换新电极。 5、找出故障点并予以消除。
新大陆自动识别精彩亮相2024华南国际工业博览会
派拓网络被Forrester评为XDR领域领导者
智能工控,存储强基 | 海康威视带来精彩主题演讲
中国联通首个量子通信产品“量子密信”亮相!
