接近开关选型须知
一、接近开关选型必须要确定的几个要素?
1.是电感式还是电容式的呢?(电感式的感应金属,电容式的感应金属、木材、纸张、油、塑胶等有形物体)
2.请问您需要的是圆型的还是方形的?(圆形的那直径多大呢?)
3.感应距离要多大的呢?
4.是前端感应还是上端感应呢?
5.线长有要求吗?我们一般是2米?量大可以定做)
6.是直流型还是交流型呢?(交流2线,直流3线)
7.是常开还是常闭呢?
8.接近开关的导线长度是多少?标准导线长度是1.5米,也可以根据客户要求订做。
二、电感式接近开关
1.原理:由电感线圈和电容及晶体管组成振荡器,并产生一个交变磁场,当有金属物体接近这一磁场时就会在金属物体内产生涡流,从而导致振荡停止,这种变化被后极放大处理后转换成晶体管开关信号输出。
2.特点:A、抗干扰性能好,开关频率高,大于200HZ. B、只能感应金属
3.应用在各种机械设备上作位置检测、计数信号拾取等。
三、电容式接近开关
1.原理:当有物体接近感应极片时,极片和物体就构成了一个电容,从而导致振荡极的状态发生变化,后极将这种变化放大处理后输出一个晶体管开关信号。
2.特点:
(1)不但能检测金属,还能检测塑料,玻璃,水,油等物质。
(2)易受干扰,注意安装位置。
(3)感应距离可调整。
(4)频率约50HZ.
(5)应用:依据其特点,特别适合于非金属物的检测,如食品、化工等行业
四、接近开关的主要技术参数含义
1.检测距离:检出物以规定方向移向接近开关检测面,使开关刚好动作时,检测物与接近开关检测面间的距离。
2.回差(差动距离):检测距离与复归距离之差。
3.应答频率:开关每一秒内可反应之输出频率。
4.工作电压:正常工作所允许加的电压
5.负载能力:最大允许输出电流
6.输出形式:NPN常开、NPN常闭、PNP常开、PNP常闭
嘉准新品上市,助力食品安全!
展会回顾||虎年首展圆满收官!下个征程,精彩继续~
F&C 传感器选型推荐||3C手机屏幕全自动三合一点胶机案例应用
F&C SPX0364槽型光电
预约有礼 | F&C嘉准与您相约广州国际工业自动化技术及装备展览会(SIAF)
