固态继电器使用注意事项
2017/12/6 14:45:54
1、在长期工作电流≥5A时,必须加装与之配套的散热器,工作中散热器底板温度不得超过80℃。若环境温度过高必须采取风冷以加速空气流动以获得更好的散热效果。
2、为确保安装过程中固态继电器与散热器表面紧密接触而达到更理想的散热效果,在安装时请将导热膜平行置于固态继电器底板与散热器接触面之间并紧固安装固定螺钉;对配备导热硅脂的在安装时请在固态继电器底板均匀涂抹适量导热硅脂,并紧固安装固定螺钉。
3、为防止使用中负载短路或者过流、电压超负荷工作造成的固态继电器击穿损坏,推荐安装使用与之匹配的专用快速熔断器。对感性类负载还需要在固态输出端加装压敏电阻、RC吸收回路,对直流固态继电器如果是感性负载还需加装续流二极管等保护。
4、固态继电器工作时必须保证有足够而又不超出标称触发电压和电流值,譬如控制端为“3-32VDC”,即最小的输入电压不得小于3VDC,最大不得超过32VDC。因此在串联或并联使用中需特别注意满足固态继电器的触发要求。
5、固态继电器的存放要求做到防潮、防湿、避免雨淋、跌落以及剧烈摔碰。应存放于通风、干燥、无腐蚀性气体的环境中,对环境的湿度要求必须小于80%。
新大陆自动识别精彩亮相2024华南国际工业博览会
派拓网络被Forrester评为XDR领域领导者
智能工控,存储强基 | 海康威视带来精彩主题演讲
中国联通首个量子通信产品“量子密信”亮相!
