Datalogic工业级领军者DPM扫描枪-PowerScan PD9530实现对PCB的质量控制!
经过100多年的发展,PCB线路板在电子工业中占据了绝对的统治地位,几乎任何电子类产品都拥有PCB线路板。如果没有PCB线路板,家电、汽车、电脑、飞机等一切都无法实现。如今,随着科技的高速发展,市场竞争的日趋激烈,促使PCB线路板产业量不断增长,大部分生产厂家对于内在的PCB线路板的质量控制也越来越严格,生产的每一步都要求做到“精益求精”,以赢得客户的认可。
那么如何去实现PCB的质量控制呢?这就需要用到产品质量的追溯系统。通常用到的手段就是通过激光打标技术,在PCB板上镭雕字符串、一维码、二维码等信息,通过读码器识别上传到数据库,实现整个内部流程的产品质量追溯,从源头供应商信息到产品出库数据追踪,全程跟踪,最大限度提升产品质量度,并有效实现产品自动化生产的管控。
PowerScan PD9530系列手持扫描枪
DPM英文的全称是:Direct Part Marking。中文意思为“直接部件标示”。DPM条码是直接在部件上打印的条形码,不再需要先把条码打在标签后再贴到产品上,而是通过一些技术把条码直接打印在产品上。DPM条码的读取,普通一维二维扫描枪是无法实现的,需要专门的DPM扫描枪才能实现。
Datalogic得利捷PowerScan™ PD9530-DPM系列阅读器是专门用于读取各类DPM码的坚固耐用型手持式二维影像式条码阅读器系列。那么与其他品牌相比,这款阅读器有什么优势呢?下面得利捷小编来为大家详细介绍它的优势。
PowerScanPD9530-DPM
1、采用新技术 读取条码更容易
PowerScan PD9530-DPM 二维条码阅读器包含来自Datalogic得利捷的最新光学软件,令DPM条码的读取更简单直观。一般而言,根据不同的DPM技术,条码分辨率,物体材料和表面类型,读取距离从接触距离到4-5厘米/1.5-1.9英寸不等。
2、远距离读取条码也毫不逊色
这款阅读器不仅能够读取印在标签上的标准条码,它基于高密度光学技术的特点,还能够捕捉很小,高分辨率的条码,扫描距离近至接触距离,远可以到15厘米/5.9英寸。
3、减少光源闪烁 不累眼睛
PowerScan 9530-DPM二维条码阅读器使用的是一种柔和的脉冲白光射在条码上,减少了光源闪烁,对用户的眼睛来说更温和。
目前,各领域都有采用Datalogic得利捷PD9530-DPM作为检测PCB线路板的利器,根据客户反馈结果显示,使用之后线路板与设计的变形误差应该在允许的范围之内,而且减少了工作人员的工作量,提高了作业效率。下面就为大家分享一例Datalogic得利捷PD9530-DPM在SMT生产领域的卓越表现。
客户背景:
该客户是全球领先的照明产品制造商之一。产品线涵盖了小至零部件的整个价值链— 包括灯泡、电子控制装置和光电半导体(如发光二极管(LED)) — 以及灯具、照明管理系统和照明解决方案。
该客户在生产的多个环节,都选用了Datalogic得利捷的产品,包括Matrix系列固定式读码器,PowerScan系列手持扫描枪以及V-LASE系列镭雕机。
这里介绍的Datalogic得利捷 PD9530是该客户的SMT产线的使用。
图为客户SMT产线
在自动的SMT产线上,该客户使用了Datalogic得利捷 Matrix 300N的自动固定式读码器,将PCB的信息实时抓取并上传到服务器。
图为客户PCB上镭雕QR码
在PCB外观检测,PCB插件,及PCB测试等需要人工介入的工序中,也需要读取PCB上的镭雕QR码,此时,PowerScan PD9530-DPM的强大功能就毫不保留地显现出来了。
PCB外观检测工序
客户也曾有选择普通二维码扫描枪读取PCB镭雕码的打算。不过,经过多次测试,普通的二维码扫描枪,由于不含DPM的算法,在读取镭雕QR码时,有两种情况:1)根本无法读取;2)需要不断调整扫描角度,最短需要近30秒才能读取条码,且读取率仅有50%,大大降低了生产效率。
客户最终选择了Datalogic得利捷的PowerScan PD9530-DPM,将扫描条码的时间降低到1秒。大大提高了生产效率,也大大促进了生产良品率的提高。
该客户的品管课课长表示,在使用了Datalogic得利捷的整体赋码、解码的解决方案后,整体生产效率提升了23%,客诉率降低了82%。在以后的自动化的改造进程中,如果有需要,仍将首先考虑使用Datalogic得利捷的解决方案。
​Datalogic 和 Extenda 零售公司通过 JOYA TOUCH 22 将自助购物提升到新的水平!
Datalogic得利捷Matrix 220灵活扫码,赋能电子科技行业高效生产!
元旦倒计时 | Datalogic得利捷祝您2023元旦快乐!
超凡卓越 | Datalogic得利捷发布全新自助购物伴侣 JOYA TOUCH 22!
新品推送 | Datalogic得利捷Joya Touch 22移动数据终端!
