常见问题-采集端BACnet IP的配置
1.驱动选为BACnet IP时,通道属性如下图:
采用默认设置不要改
255.255.255.255为广播地址,不需要改为确切的IP,但是设备属性里的站号一定要保证正确。
备注
(1)最多可连接设备255
(2)255.255.255.255.0最后.0是指第一张网卡。具体第几张网卡,可以打开BACnetSCAN工具,点开BACnetIP参数设置,如下图,第三张网卡应该用255.255.255.255.2。
(3)一个MSTP驱动只可带一个通道,其他驱动则可带4个通道。
2.BACnet IP转BACnet IP
【用处】
1)字符集转换
UTF-8西门子、KMC、Delta
UNICODE江森、特灵、开利、霍尼的WEBS
2)挑点
如,设备有10000点,而我们一个网关只支持1024点位
注意:
BACnet网关:采BACnetIP用网口1,转发BACnetIP用网口2,且两个网口不能用同一网段
Modbus网关:采BACnetIP用网口2,转发ModbusTcp用网口1或网口2,且两个网口不能使用同一网段
何为
使用HTTPS_AMAP_Weather驱动集成高德天气数据
如何用500元购买HMI1004-ARM(Scada)?
uSaaS能源管理软件安装步骤
迅饶能源管理软件本地版简介
把Windows打造成一个NTP时间同步服务器,为网关提供校时服务
