助力绿色生产还你一片蓝天- 超低排放烟气连续排放监测系统解决方案
近年来,随着经济的高速发展,人们生活水平的不断提高,能耗问题日益加重,随之而来的是各种环境问题。自入冬以后整个华北区域都在 “过山车式”的雾霾下度过。北京进入重污染红色预警,全城打响了一场抗霾战,企业限产、学校停课、单双号限行……京津冀三地环保执法部门启动执法联动机制,重点聚焦停限产企业、燃煤锅炉、挥发性有机物排放企业、机动车排放等。这场蓝天白云与顽劣雾霾之间的持久战号角已经吹响,你们准备好了吗?
现阶段空气污染的元凶即工厂排放过量的有害气体,即CO2、SO2、CO等,而我国现阶段的工业现状及能源发展又不足以支持彻底取缔化石能源,既然无法取消,那么我们就应该做好污染气体排放的监控措施。研华烟气连续排放监测系统解决方案,为掌握污染气体排放与及时调整能耗结构保驾护航。
·新的政策:正推动燃煤电厂超低排放改造要求接近天然气电厂水平
·颁布时间:2015年12月2日
·超低排放标准:近零排放、洁净排放,即在基准含氧量6%条件下,烟尘、二氧化硫、氮氧化物排放浓度分别不高于10、35、50毫克/立方米。东、中部地区要提前至2017年和2018年达标,西部地区在2020年前完成。
·分析仪及产品要求:烟尘、二氧化硫、氮氧化物分析仪及周围产品高性能要求
烟气连续排放监测系统简称CEMS,包括测定污染源颗粒物或气态污染物浓度或排放速率所需的全部设备。
系统包括颗粒物测量子系统(烟尘浓度)、气态污染物浓度测量子系统(SO2、NOX)、烟气参数测量子系统(测量烟气温度、烟气压力、流、烟气含氧量、烟气含湿量和数据采集处理及通讯子系统(显示和打印各种参数、图表并通过数据图文传输系统传输至管理部门)四部分,除了对上述的环保监测外,同时对电力及冶金、水泥行业工艺过程监测。
解决方案
一、TPC-1571H+ADAM-4017+ +ADAM-4055+ADAM-4024+EKI-1521解决方案
1.实现功能:
·ADAM-4017+ 实现8参数采集烟气烟尘浓度、烟气参数(温度、压力、流量、湿度、含氧量)、SO2、NOx 采集
·ADAM-4055 系统的反吹功能控制
·ADAM-4024 输出标准信号到DCS系统,节省与DCS集成时间及协议困扰
2.价值:
·模块化,系统灵活布置
·ADAM-4017+通过标准协议,与上位机整合数据集成简单化
·输出标准信号4~20MA,便于与DCS系统整合
二、IPPC-6172A+ADAM-5510M+ADAM-4017+\4024 解决方案满足控制复制,实时系统
1.价值:
·解决烟囱端与分析室长距离通信问题
·ADAM-4017+通过标准协议,易于PLC整合数据集成简单化
·8路AI模块 ADAM-4017+内置于集线箱,实现现场端数采集,烟气烟尘浓度、烟气参数(温度、压力、流量、湿度、含氧量)在烟道上直接采集;ADAM-4017可解决早期案中,由于本地 4-20MA在烟道上输出,离控制室较远,需要将大量信号线直接连到PAC或工控机的问题,并节约大量布线成本,更加便于维护。
·4路AO模块ADAM-4024,实现CEMS 系统4-20MA AO信号与电厂DCS系统连接,ADAM-4024通过RS485串口可以与工控机、PAC控制器进行连接,经过工控机、PAC控制器运算后,由ADAM-4024输出4-20MA信号到DCS系统。
·ADAM-5510M实现烟气预处理、烟气浓度换算并计算出各烟气污染物的总量。
·IPPC-6172A显示各测量值的干基值、湿基值和折算值,各过程变量的实时数据和设备运行状态,也根据用户选择以图形、表格或曲线方式显示数据。
系统架构图
CEMS示意图
通过两大解决方案突破烟气监测传统解决方案的弊端,可为CEMS项目的集成商解决大量布线问题,大大节约维护成本,对于已有解决方案的企业来说,以研华订制的解决方案替换原有方案也十分便捷,目前已成功应用于国内先进环保企业当中。
环保新政重拳出击,制造企业将何去何从?
研华PAC控制平台整合IT与OT,助您快速实现柔性产线!
诚亚科技分享--研华新一代自动化控制器PAC助力纺织业
研华EKI-6332GN无线网桥客户端
研华EKI-6331AN无线网桥客户端
