诚亚分享--研华物流分拣问题管理系统解决方案
项目背景:
物流分拣为了加强对人员、设备、货物等出现的问题进行管理,从以前的纯人工的方式转化为信息化方式,加强问题的响应,提高反应时间和效率。提供整体的设备运行、人员操作及货物状态信息进行集中的远程监控,达到远程可视化、可控化的整体管理目标。
1) 现根据物流配送分拣中心的设备数量及分布、人员操作流程、货物分拣结果及走向等信息,提供一套完整的监控管理解决方案。
2) 在每个货物分拣部分安装一整套开关按钮盒,便于操作员更具分解过程中的问题故障进行操作反馈,监控系统记录现场实际状况,进行处理汇总,反馈至监控信息中心,以LED显示屏方式进行呈现展示;
3) 物流分拣中心分区域,每个区域配备一套声光报警器,在操作员反馈故障时,同时触发故障区域的声光报警器,以便进行故障查询反馈及处理。
系统描述
现场监控站工业监控计算机及分布的数据采集器/控制器,组成物流分拣中心的核心数据汇聚、处理及控制方案;现场监控站通过内部局域网与远程信息中心服务器进行数据交互,实现现场可处理、可存储、可监控,远程可监视、可控制、可调配、可透明化管理的目标。
1) 现场监控站采用1台研华嵌入式无风扇工业控制器UNO-2174G作为控制器主机,整个方案搭配基于RS-485总线的分布式数据监控模块方案完成。其中,工控机配备英特尔赛扬双核CPU,4G内存及320G硬盘,作为信息汇聚、数据处理及与中心服务器通讯的通讯管理主机;
2) 基于RS-485总线的分布式数据监控模块采用研华16通道数字量采集器ADAM-4055完成,进行现场开关按钮状态的监控与声光报警灯的控制,集中进行监控管理;
3) 由于现场模块众多,同时保证响应速率和通讯稳定性考虑,在通讯上面加串口服务器EKI-1524,通过4个串口对监控模块进行分组传输。
系统架构图
结论
通过现场层分布式的RS-485模块,可以紧密地与开关按钮盒及声光报警器进行监控管理,及串口服务器EKI-1524的布设,在系统整体上,起到综合监控,分布/分组管理的特点。此外,此结构节省客户布线成本,降低施工难度。此外,通讯管理机UNO-2174G在现场层的起到的分中心集中管理,避免了由于网络故障,造成监控无法正常实施,数据无法正常备份/恢复的问题,加强了系统的强固性。
何为
环保新政重拳出击,制造企业将何去何从?
研华PAC控制平台整合IT与OT,助您快速实现柔性产线!
诚亚科技分享--研华新一代自动化控制器PAC助力纺织业
研华EKI-6332GN无线网桥客户端
研华EKI-6331AN无线网桥客户端
