压力变送器工作相关注意事项
压力变送器工作相关注意事项
2017/12/12 14:21:11
压力变送器工作时的相关注意事项: 1、变送器上切勿使用高于36V的电压,容易导致损坏。 2、变送器切勿用硬物碰触膜片,会损坏隔膜片。 3、被测介质不能结冰,否则传感器元件隔离膜片容易损伤,导致变送器破坏。 4、在测量蒸汽或其他高温介质时,其温度不应超过变送器使用时的极限温度,否则必须使用散热装置。 5、在测量蒸汽或其他高温介质时,为使变送器和管道连在一起,应使用散热管,并使用管道上的压力传至变压器。当被测介质为水蒸气时,散热管中要注入适量的水,以防过热蒸汽直接与变送器接触,致使损坏传感器。 6、在压力传输过程中,应注意几点:变送器与散热管连接处不可漏气;在打开阀门时要小心,以免被测介质直接冲击、损坏传感器膜片;必须保持管路畅通,避免管道中的沉积物弹出并损坏传感器膜片。
新大陆自动识别精彩亮相2024华南国际工业博览会
派拓网络被Forrester评为XDR领域领导者
智能工控,存储强基 | 海康威视带来精彩主题演讲
中国联通首个量子通信产品“量子密信”亮相!
