电动阀门超负荷原因解析
2017/12/13 11:40:52
在使用电动阀门的时候,我们自然是会考虑到相关的操作规范事项的,否则是会直接影响到电动真空阀门的优势功能发挥的。所以对于这些可能会引起电动阀门工作超负荷的情况我们也是会密切注意到的: 第一是由于电动阀门的工作电源方面的问题导致的起工作超负荷情况。我们知道,每一类电器设备在工作的时候都是有特定的工作环境的,比如电源环境。如果说我们没有按照规定的工作环境来给这些设备配置电源的话,那么自然是会影响到设备的正常运行的。所以对于电动阀门的运转来说,电源的压力过低也是有可能会导致它的超负荷运作的。 第二是在安装电动阀门的时候某些部件操作方面的失误。比如在调试电动阀门的转矩限制机构的时候,没有按照规定的操作规范来进行,从而导致了其运作方面的异常,这样也是会使得电动阀门超负荷运行的,这样一来无疑是会大大降低设备的使用寿命和功能价值的。 另外,如果外界环境温度过高的话,也是会导致电动阀门的超负荷运行的,所以在使用电动阀门的时候我们也是要注意到周围环境因素的影响的。
新大陆自动识别精彩亮相2024华南国际工业博览会
派拓网络被Forrester评为XDR领域领导者
智能工控,存储强基 | 海康威视带来精彩主题演讲
中国联通首个量子通信产品“量子密信”亮相!
